  TurboCAD
  Bemaßungsfaktor schnell ändern?
Autor Thema:  Bemaßungsfaktor schnell ändern? (903 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 12. Feb. 2013 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oftmals will ich den Bemaßungsfaktor etc. in den Eigenschaften meiner
linearen Bemaßungen ändern.
Leider kann ich nicht direkt mit einem Tastenkürzel wählen:
Bearbeiten | Auswahl nach | Objekttyp | Bemaßungsart: Linear
Gibt es eine Idee wie ich dem ein Tastenkombi oder Icon zuweisen kann?
mfg.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 12. Feb. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopold
Ich legte für die Vermassung ein eigenes Layer an, so kann ich einfach mit Ctrl L dieses Layer auswählen und dann die Eigenschaften ändern.
Gruss Kurt
Leopoldi
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt
ja die Bemaßungen habe ich auf einem eigenen Layer, bin bis dato jedoch immer wie beschrieben vorgegangen.
Mit STRG+L muss ich allerdings auch noch "den BemaßungsLayer" wählen.
Ich suche den Befehl STRG+L ,B    eine Auswahl B ist nicht möglich!
Bei STRG+T ,B  ist die Auswahl mit B nicht selektiv genug.
mfg. Leopoldi
