  TurboCAD
  Neuer Patch 64Bit Version TC V19
Autor Thema:  Neuer Patch 64Bit Version TC V19 (1074 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Dez. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ab Montag einen neuen Patch, der auch das 3D Mausproblem der 64 Bit Version behebt.
Hier ist eine Liste der verbesserten Fehler:
1. Fehlende 3D-Mausunterstützung in 64-Bit-Version.
2. Fehlerhafte CPU-Lastanzeige.
3. Absturz beim Öffnen einiger TCW-Dateien.
4. Dateibeschädigung bei Auswahl der Komprimierungsoption beim Speichern.
5. Fehlende Materialien beim Rendern von SKP-Dateien.
6. Leere Steuerungen im Druckstil-Manager.
7. Unvollständige Liste von Standardstiftbreiten.
8. Fehlendes Werkzeug "Arbeitsebene durch Ansicht" in der klassischen Bedieneroberfläche.
9. Nicht exakte grafische Darstellung beim Rasterfang im GDI-Modus.
10. Kosmetische Verbesserungen in Dialogen.
11. Falsche/fehlende Werkzeugsymbole.
12. Über 30 weitere Verbesserungen (10 auf Anfrage von Anwendern, 10 kritische Fehler, 3 RedSDK-bezogene Fehler, 3 ACIS-3D-bezogene Fehler, Fehler beim Öffnen/Speichern von DWG-/DXF-Dateien, verschiedene Fehler beim Senden von Daten an den Crash-Server, verschiedene Verbesserungen in Bezug auf die Bedienerfreundlichkeit)
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
