  TurboCAD
  Attribute von Symbolen nach Excel exportieren
Autor Thema:  Attribute von Symbolen nach Excel exportieren (1610 mal gelesen)
Klaus21
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Klaus21 an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus21
Windows 7; 64Bit; Turbocad2D3DVers.18
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir Jemand helfen.
Wie kann ich die in den Attributen von Symbolen eingeschriebenen Texte/Zahlen nach Excel exportieren,
um dort Sortierungen/Zusammenfassungen zu Listen usw. vornehmen zu können?
Hat das schon mal Jemand gemacht?
danke
vg
Klaus21
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus21 10 Unities + Antwort hilfreich
Liste.zip
Hallo Klaus,
probier mal folgendes: angehängte zip.datei entpacken, die relevanten symbole markieren und die datei liste.vbs mittels explorer starten. Die Attribute müssten sich dann als .csv Datei im Verzeichnispfad der jeweiligen datei oder wenn noch nicht gespeichert im programmverzeichnis von turbocad befinden.
gruss mike
Klaus21
Elektroingenieur
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von devo:
Hallo Klaus,
gruss mike
ja danke mike
Ich kann deine angehängte Datei nicht öffnen. Der Explorer will wissen, womit die vbs-datei gestartet werden soll.
Ich habe alles gemacht wie du geschrieben hast. Funktioiert nicht.
vg
Klaus
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
bei mir funktionierts direkt mit linksklick, im zweifel "Öffnen mit" anklicken und den windows script host auswählen.
gruss mike
Klaus21
Elektroingenieur
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
gruss mike
hallo mike
läßt sich nicht öffnen. es erscheint ein Fenster: keine Zeichnung geöffnet. Ich habe aber eine in Turbocad geöffnet.
Windows script host gibt es bei mir nicht.
vg
Klaus
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn Du diese Messagebox siehst, dann funktioniert auch der Script Host. Wenn es keine zeichnung zum Öffnen gibt hat meist die ursache, dass während der windows sitzung tcad ein oder mehrfach abgestürzt ist und sich noch irgendwelche instanzen des programms im speicher befinden - die dann auch logischerweise keine geöffnete zeichnung beinhalten - die instanz mit der du arbeitest kommt ja erst weiter hinten im task manager.
Versuch mal folgendes: Datei speichern, Tcad beenden, mit STRG ALT ENTF den TaskManager öffnen und auf der Registerkarte "prozesse" alle sichtbaren TCW  .exe prozesse löschen. danach neustart tcad.
gruss mike
Klaus21
Elektroingenieur
erstellt am: 03. Okt. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
gruss mike
hallo Mike
nochmal danke für deine Bemühungen. Aber alles, was du schreibst, funktioniert bei mir nicht. wenn ich den task-manager öffne, finde ich keine einzige Instanz von Turbocad,  wenn ich das vorher geschlossen habe.
Wenn ich nun wieder die Liste von dir öffne, kommt immer das Fenster: "keine geöffnete Zeichnung, scribt wird beendet".
Obwohl eine Zeichung bei Turbocad geöffnet ist.
vg
Klaus
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 03. Okt. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus21 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig ist auch die Objekte in TC auszuwählen (markieren)!
mfg. Lepoldi
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 03. Okt. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus21 10 Unities + Antwort hilfreich
Symboleauslesen.zip
Hallo Klaus,
anbei mal eine Testdatei. Ich habe dabei nur einige Symbole aus der library in die zeichnung gezogen und ein eigenen objekt als gruppe fabriziert. Die Symbole habe ich dann per ctrl f benannt - siehe bild - alles ausgewählt und die csv datei dazu erhalten. Zum Auswählen benutze ich in solchen fällen immer die ansicht mit verdeckten kanten um mich nicht noch mit konstruktionslinien oder masslinien herumschlagen zu müssen.
gruss mike
Klaus21
Elektroingenieur
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
gruss mike
Hallo Mike
danke für die Datei. Habe ich probiert. Aber es kommen im Prinzip dieselben Meldungen wir vorher: keine zeichnung geöffnet usw.
Ich passe bei der Sache und nehme den Auftrag, wo ich sowas hätte gebrauchen können, nicht an.
Das ist mir alles zu kompliziert. Da sollte sich Turbocad mal was einfallen lassen, solche Dinge einfacher zu gestalten.
Danke nochmal für Deine Hilfe.
Klaus
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus21 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus21
Dein Mißerfolg hängt wahrscheinlich mit Deiner TC-Version zusammen. Wenn ich richtig informiert bin, ist nur in den Pro-Versionen die COM-Schnittstellen-DLL enthalten. Diese ist Vorausetzung mittels Programmierwerkzeugen auf TC zugreifen zu können.
Weiteres zur SDK-Programmierung von TC kannst Du in meinem Tutorial nachlesen: http://www.ps-blnkd.de/Seite3.htm#SDK.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
[Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 04. Okt. 2012 editiert.]
