  TurboCAD
  Strecke gleichmässig aufteilen mit Hilfslinien?
Autor Thema:  Strecke gleichmässig aufteilen mit Hilfslinien? (4793 mal gelesen)
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Sep. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FoSuFu hat nix brauchbares ergeben.
Wie teile ich mit Hilfslinien gleichmässig eine Strecke auf? Ich krieg´s nicht gebacken und habe mich schon mehrfach gefragt wie´s geht. Klar, mathematisch, aber zum Kuckuck das will ich einfach nicht glauben dass ich das nicht einfach auch konstruieren kann mit einer Hilfskonstruktion! Genauso wie mir "Mehrere HL´s parallel zueinander in definiertem Abstand und Anzahl". Das braucht man als Künstler schonmal ab und an, es geht nicht immer nur um Zahlen
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 23. Sep. 2012 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine normale Linie zeichnen und mit der Fangfunktion "Teilen" auf dieser senkrechte Hilfslinien setzen.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Sep. 2012 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktion "Linear angepasst kopieren" oder so ähnlich, (bin grad unterwegs)
Oder Bearbeitungswerkzeug, Option "Segment teilen"
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 23. Sep. 2012 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt auch auf die Situation drauf an.
Hilslinien selber kann man natürlich nicht teilen, da diese unendlich lang sind.
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Sep. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und da hatte ich den Finger schon auf dem "Update auf 19 bestellen"-Button ...
Sorry, die Vorschläge mögen "mal" funktionieren, aber wenn man dauernd Teilungen braucht, dann ist das leider ein echter Bremsklotz.
Wenn ich erst Linien zeichnen muss die ich dann teilen kann und dann einzeln Hilfslinien aufsetzen muss und dann die Linien wieder löschen darf weil ich ja eigentlich nur ein definiertes Raster aus Hilfslinien benötige, dann ist jeder andere Weg als "Definiere Anzahl Hilfslinien. Bestimme Startpunkt. Bestimme Endpunkt" zu langwierig.
Die Basis steht ja schon, nämlich "HL zwischen zwei Punkten". Warum hat noch keiner daran gedacht anstelle nur einer Linien zwischen zwei Punkten beliebig viele Linien darzustellen?! Genauso muss die funktion sein.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 23. Sep. 2012 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Hilfslinie zwischen zwei Punkten kannst du doch ohne weiteres mit einer normalen Linie erstellen.
Hilfslinien, wie in TC definiert, sind eben unendlich lang.
Beliebig viele Linien zwischen zwei Punkten zu zeichnen ist auch nicht gerade das Naheliegendste der Welt.
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Sep. 2012 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beliebig viele Linien zwischen zwei Punkten zu zeichnen ist auch nicht gerade das Naheliegendste der Welt.[/B]
Naja, das kommt immer darauf an in welchem Bereich man arbeitet, denke ich  Treppenkonstruktionen beginnen zum Beispiel damit. Ich habe die Geschosshöhe im Schnitt, und muss nun meine gewünschten Steigungsverhältnisse herausfinden oder definieren. Für´s Herausfinden brauche ich ein Hilfsmittel das mir eine Strecke aufteilt, und für´s definieren eine bestimmte Anzahl von parallelen Hilfslinien mit einem definierten Abstand.
Oder Sparrenlagen definieren. Ich weiss wo der erste Sparren liegt, wo der letzte liegt, und dazwischen brauche ich eine Aufteilung. Oder schlicht und einfach Aufteilungen ausprobieren. Raster ausprobieren.
Für mich war die Funktion schon vor 20 Jahren sehr naheliegend  ich kann mir aber schon vorstellen dass es im MaschBau etwas andere Prioritäten gibt.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 23. Sep. 2012 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gewünschte Steigungsverhältnis wird bei schon vorhandener Situation sowieso erstmal grob mathematisch ermittelt.
Aber das Hilfsmittel, warum es geht gibt es doch in TC: Teilen durch xx Segmente, zu finden in den Fangoptionen.
Du zeichnest eine senkrechte Linie von einer Geschosshöhe zur nächsten, du ermittelst mathematisch, wieviel Steigungen du brauchst, gibst in den Fangoptionen "Anzahl der Teilungsegmente" ein; entsprechend auch in horizontaler Richtung. Dann setzt du die Hilfslinien.
Mir ist immer noch nicht klar, warum man zwischen zwei Punkten beliebig viele Linien brauchen könnte, ausser, dass mit der Zeit der Strich dicker wird, wenn ich es in echt machen würde.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 24. Sep. 2012 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt sag ich es nochmal, schau in die Kopierfunktionen...
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 24. Sep. 2012 04:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Linieteilen.zip
Hallo Micha,
hab mal ein script für den macrorecorder angehängt - teilt selektierte vertikale linien in n segmente auf -
kurze horizontale linien die verlängert oder gekürzt werden können. voreingestellt ist ein teiler von 16, passt meistens für Treppen im EFH, ansonsten im script ändern.
gruss mike
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wie man Hilfslinien kopiert habe ich nicht herausgefunden, ich kenne nur die Möglichkeit mit Versatz eine Parallel-Hilfslinie
zu erstellen und die Kontrollleiste zu sperren. So bekommt man weitere Linien mit dem gleichen Abstand.
Man könnte aber auch ein Raster über die Eigenschaften definieren.
Gruß Udo Hallmann
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 25. Sep. 2012 editiert.]
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 24. Sep. 2012 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
...und noch'n Tipp
für Aufteilungen kann man auch prima den Befehl Abstand benutzen.
Menü: Ändern|2D Verteilen|Abstand
Wenn man beispielsweise eine Lochreihe zeichnen will, zeichnet man die erste und letzte Bohrung an die gewünschte Endposition, kopiert mit Befehl Linear kopieren x Bohrungen im beliebigen Abstand dazwischen, markiert alle Bohrungen und wendet Befehl Abstand an und schon werden die Bohrungen gleichmässig verteilt. Das geht natürlich auch mit Treppenstufen, Geländerstäben.........und ohne Gehirnschmalz in irgendwelche Rechnungen stecken zu müssen.
Gruß Martin
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arom:
Jau, ist aber auch wieder nur ein Workaround ;) Und
Jetzt ist mir klar wo der Fehler liegt. Ich hätte schreiben sollen "beliebig viele SENKRECHTE Linien zu einer gedachten Linie zwischen zwei Punkten". Natürlich braucht man beliebig viele Linien als Verbindung zwischen zwei Punkten nicht
