  TurboCAD
  Kollisions check
Autor Thema:  Kollisions check (1484 mal gelesen)
Jacky-1
Sehen Sie sich das Profil von Jacky-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jacky-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch nicht so extrem mit Turbo Cad vertraut. Arbeite zur Zeit mit Version 19 in engl.
Gibt es eine Funktion, wo man nach Fertigstellen der Konstruktion einen Kollsisions check machen kann?
Freue mich über jeden Tipp
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 22. Sep. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
nein soweit mir bekannt gibt es hierzu keine Möglichkeit.
Das wäre mal eine schöne Aufgabe für ein Skript bzw. AddIn.
Gruß Martin
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 24. Sep. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Hatte nämlich gehört, dass einige CAD-Programme diese Funktion beinhalten. Schade
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 24. Sep. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jacky-1
Ja die gibt es.
Dafür sind sie auch teurer.
Catia könnte ich mir vorstellen. Oder pro E.
Sehe dich dochmal in den entsprechenden Foren mal da zu um.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Da wir uns für TurboCad entscheiden haben und diese Programm nun erworben haben, möchten wir uns nun nicht noch eins anschaffen. Wenn man vorher keine Erfahrungen mit 3D-Programme hat, merkt man erst im beim Arbeiten was einem fehlt.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Sep. 2012 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was machst du denn, dass du eine Kollisionsüberprüfung brauchst?
Bring doch mal ein Beispiel, vielleicht gibt es auch andere Lösungen bzw. Workaround.
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arom,
bei der Wunschliste für die V19 hatte ich mir die Kollisionsüberprüfung gewünscht; leider vergebens. Daher klinke ich mich hier einmal ein.
Bei der Konstruktion mehrteiliger, komplexer Modelle (z.B. Spielzeugmodelle), die getrennt produziert und nachher durch Ineinanderstecken wieder verbunden werden, wäre es sehr unangenehm, wenn es Kollisionen zwischen den Teilen geben würde (dann passt nachher irgendwas nicht).
Ein "Workaround" wäre die 3D-Schnittmenge. Wenn es keinen Kontakt gibt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben ("degenerierter Volumenkörper"). Diese Meldung ist aber nicht eindeutig und kann auch andere Ursachen haben, ist also nur ein Indiz, aber kein Beweis.
Außerdem ist diese Methode destruktiv und erfordert danach ein Rückgängig (mit all seinen Tücken).
Eine reine Sichtprüfung in den verschiedenen Render-Modi ist ebenfalls unzuverlässig, da man meist an die versteckten Winkel nicht heran kommt.
JohnK
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Schnittmenge wäre auch der Workaround, den ich vorgeschlagen hätte.
Um eine eventuelle Destruktivität zu vermeiden, könnte die Datei vorher separat abgespeichert werden.
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej,
an eurem Austausch sehe ich, dass ich es mit Profis zu tun habe. Ich bin eigentlich Grafikerin und muss mich in 3D einarbeiten. Bin absoluter Neuling in dieser Materie.
Nach dem Ausprobieren einiger 3D Programme habe ich mich für TurboCad entschieden, da der Einstieg für mich persönlich am einfachsten ging.
Nun soll ich eine P zeichnen, der aus verschiedenen Teilen besteht. Nachdem ich die Zeichnung unserem Ingenieur gesendet habe, sagte er, dass die einzelnen Teile kollidieren. Deshalb meine Frage nach dem Kollisionscheck. Anbei eine Zeichnung.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir die Zeichnng anschaue, dann würde ich meinen, in dem schwarzen Teil ist der Ausschnitt Teil einer Elipse und das Rote, das eingesteckt werden soll ist die tangentiale Verlängerung eines Halbkreises. Kann natürlich eine optische Täuschung sein.
Falls ja, würde Das heissen, dass du nicht konsequent konstruiert hast.
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei nochmals eine andere Ansicht.
Hatte bei der Erstellung des Ausschnitts Probleme. Ich hatte erst diese grüne Profil gezeichnet. Danach habe ich mit Hilfe der Bezierkurve die Form des roten Teil gezeichnet und dieses dann extrudiert. ûber Subtraktion habe ich die Öffnung in dem grünen Profil erhalten und eine Kopie des subtahierten Teils als Halfpipe in das Profil gelegt.
War der Ansatz falsch oder zu kompliziert erstellt??
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 27. Sep. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jacky,
der Ansatz von JohnK und Arom ist für ein programm wie turbocad durchaus angemessen. ich handhabs bei meinen
sachen (Möbel, einbauten, treppen) genauso. prinzipiell jedoch i m m e r mit einer Kopie der Datei arbeiten.
dann kannst Du zuerst den ganzen kram der nicht für Kollisionen nicht in frage kommt entfernen und die Tests mit den relevanten Teilen machen.
Die Kollisionsprüfung in entsprechenden Programmen funktioniert in etwa so: alle Teile werden in möglichst kleine quader (Voxel) zerschnitten und diese Teilegeometrie in einer sogenannten "sparsam besetzten matrix" (spezielle Anordnung in einer datenbank um platz zu sparen) gespeichert. Wenn dann alle daten gespeichert sind, wird in den Zellen der matrix nach doppel- oder mehrfachbelegungen gesucht. Bei einem Objekt mit den Ausmassen 1m x 1m x 1m und einer Voxelgröße von 1mm³ kämen da schon mal 1 Mrd. mögliche Zellen zusammen. Aber auch das kann schon viel zu wenig sein - stell dir nur mal ein beliebiges Puzzle mit 1200 Teilen vor, eigentlich kanns da ja keine Kollisionen geben aber damit zwingst Du fast jeden rechner in die knie. und die aufgabenstellung die Du hast geht ja in diese richtung. Wenns dich weiter interessiert im netz unter "voxel" oder DMU Digital Mock up suchen.
gruss mike
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 28. Sep. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej Devo,
vielen Dank für die Erläuterung. Ich werde dazu mal im Netz ein wenig recherchieren.
Wenn ich dann garnichts mehr verstehe, wird das Forum wieder von mir hören. Bis demnächst.
Danke und Grüße
Jacky-1
