  TurboCAD
  TC 2D v19, weiterhin kein Drehen der Grafiken möglich?
Autor Thema:  TC 2D v19, weiterhin kein Drehen der Grafiken möglich? (1154 mal gelesen)
Ilchi
Sehen Sie sich das Profil von Ilchi an!   Senden Sie eine Private Message an Ilchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilchi
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer noch ein kleines Problem, das mich schon von v17 bis jetzt auch zur v19 begleitet: Ich möchte in einen normalen 2D-Plan Bitmaps einfügen (Messergebnisse in Ansichten, z.B. in Wandansichten). Das funktioniert auch folgendermaßen soweit super: Bild in Irfanview ausschneiden, über Zwischenablage in TC einfügen, ausrichten, fertig.
Was immer noch nicht geht, ist, wenn diese Bilder gedreht werden müssen. Die Funktion "Drehen" in TC greift hier einfach nicht. Also das, was bei allen eigenen TC-Objekten geht, geht bei eingefügten Bildern nicht. Zwar wird der Rahmen, der Rund um die Grafik ist, gedreht, aber das Bild wird dann nur verschoben. Die Ausrichtung des Bildes bleibt so, wie es eingefügt wurde. Das Bild in eine Grafik umwandeln hilft auch nicht weiter.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für mich hier einen Tipp habt, wie ich eingefügte Grafiken dann doch drehen kann...
Danke euch und viele Grüße
Ilchi
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
WIN7 64bit
Inventor 2014 , AutoCAD 2014
TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 13. Sep. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo llchi,
wenn ich bei mir in TC18Platinum ein Bild über Menü Einfügen|Bild|aus Datei einfüge funktioniert das drehen des Bildes mittels grünem Punkt oder Eingabe des Winkels bei Drehung einwandfrei.
Du solltest das Bild nicht mit den Windowsfunktionen Kopieren/Einfügen in die Zeichnung einfügen.
Gruß Martin
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 13. Sep. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das sowohl mit als auch ohne RedSDK? mein 17er RedSDK funktioniert leider nicht einwandfrei weil zu alt und Hardware zu neu.
Ilchi
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank. Seit der v19 scheint diese Möglichkeit nun auch in der Grundversion 2D enthalten zu sein.
Fazit: Bilder, die über die Zwischenablage eingefügt werden, können weiterhin nicht gedreht werden, obwohl der grüne Böbbel da ist. Bilder, die über Datei eingefügt werden, sehen erstmal genauso aus, können aber dann gedreht werden :-)
Danke euch
Ilchi
