Thema: DXF-Export von 2-D-Modellbereich - nur sichtbare Layer (2721 mal gelesen)
peterl12 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 10.03.2012 TurboCad 16 Pro WIN 7; 64 StepFour Basic1000 - XpertMill 2
erstellt am: 06. Sep. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim exoptieren / speichern als DXF werden alle Layer geschrieben nicht nur die Sichtbaren. Ich zeichne im Modellbereich / 2-D Keine Ansichten im Papierbereich. Habe auf verschiedene Layer aufgeteilt. Schalte einige Layer auf nicht sichtbar. Speichern als DXF Import in Fräs-SW -->> alle Layer auch die nicht sichtbaren sind enthalten Habe ich irgendwo einen Schalter übersehen ? Bis jetzt habe ich mir damit beholfen die nicht notwendigen Layer zu löschen und dann zu exportieren. Danke im Voraus
------------------ Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 06. Sep. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterl12
Hallo Peter! Du blendest ja die Layer nur optisch aus. Deswegen sind aber noch alle Linien vorhanden. Beim Speichern in DXF werden auch alle Linien gespeichert, egal, ob sichtbar oder unsichtbar. Wenn Du bestimmte Layer nicht in der Zeichnung haben willst, dann einfach mit Bearbeiten/Auswählen nach/Layer den entsprechenden Layer auswählen und dann löschen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterl12 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die Antwort.
Zitat: blendest ja die Layer nur optisch aus
genau das meinte ich ja, was ausgeblendet ist will ich nicht haben. Deshalb suche ich ja nach einer Einstellung die dafür sorgt, dass nur die sichtbaren Layer exportiert werden. Layer löschen und dann exportieren mache ich ja jetzt. Das ist jedoch sehr aufwändig. - Datei speichern unter ... (damit wenn aus versehen gespeichert wird alles arbeiten umsonst war) - Layer löschen - exportieren - Datei schließen, ohne speichern - Datei wieder öffnen - Layer löschen - exportieren - Datei schließen, ohne speichern ..... Dies wollte ich umgehen. Wenns keine Alternative gibt, dann muss ich es halt so hin nehmen. (Bei MS-Visio gehts so mit ausgeblendeten Layern)
Danke ------------------ Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterl12
peterl12 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
