  TurboCAD
  Entwurfspalette Maßstab und Bemaßung TC 16 Pro
Autor Thema:  Entwurfspalette Maßstab und Bemaßung TC 16 Pro (1903 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 31. Aug. 2012 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Schritte durchgeführt:
1.) Im Modellbereich einen Quader mit den Maßen 500 x 250 x 100 mm erstellt.
2.) Quader in die Blockpalette gezogen.
3.) Block "Quader" in den Modellbereich gezogen und markiert.
4.) In der Entwurfspalette "Teil/Baugruppe erstellen" angeklickt.
5.) In der Entwurfspalette Ansichten Plan, Links, Vorne und Isometrisch_SO erstellt.
6.) Die in der Entwurfspalette erstellten Ansichten in den Papierbereich eingefügt, dabei den Maßstab auf 0,1 gestellt.
7.) Bemaßung der Länge in der Planansicht ergibt 50mm. Der Quader wurde im Modellbereich mit 500mm Länge erstellt!
Welche Lösung(en) gibt es, damit in dem Papierbeeich die Bemaßung richtig angezeigt wird?
Gruß Volker
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 31. Aug. 2012 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich habe dein Beispiel nachvollzogen.Bei mir funktioniert die assoziative Bemassung.
Das heisst aber noch lange nichts. Ich habe leider immer wieder auch das Phänomen das es mal (meist) funktioniert und manchmal halt nicht.
Warum hat sich auch mir noch nicht erschlossen.
Abhilfe kann man schaffen in dem man den Maßstab manuell einstellt (siehe Screenshot). Also in deinem Fall auf 10 in den Eigenschaften bei Einheiten und Toleranzen (siehe Screenshot). Ebenso kann es besonders nach Änderungen an den Entwurfsobjekten dazu kommen das sich Maße auf 0 setzen, da sie offensichtlich ihren Bezug verloren haben. Normalerweise sollte man erwarten das das Maß mit einer Kante mit wandert. Auch hier ist das nicht immer zverlässig. Daher nochmals meine Empfehlung: Entwurfsansichten, Layouts und Bemaßung so spät wie möglich erstellen, also wenn das Modell wirklich "fertig" ist.
Gruß Martin
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 01. Sep. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich finde dieser Weg ist schnell und unproblematisch und führt zum erwünschten Ziel.
Gruß Volker
