  TurboCAD
  Ansichtsfenster Cache im Papierbereich
Autor Thema:  Ansichtsfenster Cache im Papierbereich (2103 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nahezu sicher in früheren Versionen mittels der
Eigenschaft "Cache" + Manuell ein Bild einfrieren zu können (Montagezeichnung).
Die klappt in meiner 18 nun nicht mehr. Wenn ich die Leiste im Modellbereich wieder in die Aussparung einsetze wird auch der Papierbereich aktualisiert.
Was mache ich falsch??
mfg. Leopoldi
Nachtrag: In der 17er klappts immer noch siehe Anhang Video
Anmerkung: Meine mp4-Datei steht zwar im Attachment-Manager wird aber hier nicht angezeigt?????
Nun klappt es doch mit der mp4 aber es war ein Fehler drin!
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 23. Aug. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 24. Aug. 2012 editiert.]
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 25. Aug. 2012 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
Dein Problem konnte ich wie von Dir beschrieben zunächst nachstellen.
Dann habe ich ein wenig rumgefummelt und plötzlich tut das Programm das was es soll.
Leider kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen was die entscheidende Aktion war, denn jetzt kriege ich das Problem nicht mehr hin.
Auch nach einem Neustart des Programms und Auswahl einer anderen Vorlage bekomme ich das Problem nicht mehr auf den Schirm.
Ich meine das die Veränderung eingetreten ist als ich bei den Eigenschaften Cache "Seitenverhältnis wie Ansichtsfenster beibehalten" abgeschaltet hatte.
Auch wenn ich es jetzt wieder einschalte bleibt das Ansichtsfenster eingefroren so wie es soll.
Jürgen
Leopoldi
erstellt am: 26. Aug. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wau
die Abgängigkeit vom "Seitenverhältnis wie Ansichtsfenster beibehalten" habe ich auch.
Allerdings kann ich durch Haken oder nicht, weiterhin variieren.
Hier ist offensichtlich bei der 18er etwas schief gelaufen.
mfg Leopoldi
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 26. Aug. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
mir ist es jetzt gelungen den Fehler zu reproduzieren.
Dieser tritt auf, wenn man im Eigenschaftsdialog des Viewports bei Rendertyp "Redsdk" aktiviert ist.
Das kann man aber nur dann auswählen wenn man unter Menue > Optionen > Natives Zeichnen... >> Redsdk ausgewählt hat.
Um den Fehler zu umgehen könnte man die Möglichkeit nutzen das Ansichtsfenster zu e.......
Nein, ich benutze dieses Wort jetzt nicht, sonst handele ich mir wieder einen Rüffel von unserem BIG BOSS ein.
Im englischen Forum gibt es zum Thema Aktualisierung des Viewports auch einen Thread.
Schönes Restwochenende.
Jürgen
