Thema: Bezugsobjekt mit Extrusion oder Rotation ändern (1789 mal gelesen)
mbur0 Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 03.08.2011
erstellt am: 17. Aug. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit einem Bezugsobjekt (geschlossene Ploylinie) eine Extrusion oder Rotation erstelle, sollte ich nachher durch ändern des Bezugsobjektes (z.B. Knoten versetzen) den Volumenkörper ändern können. Woran kann es liegen wenn sich der Volumenkörper dabei nicht ändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 17. Aug. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbur0
Hallo mbur0, wenn du die Extrusion durch Knotenbearbeitung ändern willst, wird die "Einfache Extrusion" 2x explodiert. Man erhält zunächst einen "ACIS Volumenkörper" dann eine "TC-Oberfläche". Jetzt kann man mit dem Bearbeitungswerkzeug die Knoten verschieben, siehe auch dazu Hilfe "Bearbeiten in 3D" - "Bearbeitungswerkzeug in 3D". Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Aug. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbur0
Falsch - Explodieren geht gar nicht !!! Bei der Extrusion oder Rotation jeweils die Option "zusammen gesetztes Profil" aktivieren, dann wird die Skizze als Steuerobjekt mit dem Volumenkörper verknüpft. Wen die Skizze vorher zu einem geschlossen Polygon gemacht wurde, kann man über die Skizze den Körper wunderbar mit dem Bearbeitungswerkzeug, Option "Segmentmodus" verändern. Die Skizze bleibt mit dem Körper verbunden auch beim verschieben. Am besten diese auf einem eigenen Layer legen. H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbur0
Hallo Hans-Jörg so wie du es beschreibst kannst du nur die Knoten der Skizze verschieben, also den Grundriss. Die Extrusion aktualisiert sich entsprechend. Willst du aber alle Eckpunkte (Knoten) des Volumenkörpers bearbeiten geht es nur über explodieren. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für eure Mithilfe. Es waren halt wieder mal die Optionen Habe "zusammen gesetztes Profil" reingemacht, und es hat funktioniert wie wie ich es wollte. Es ging schon ums ändern von Bezugsobjekten, also dem "Grundriss" einer Extrusion.
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbur0
