  TurboCAD
  Grunriss als Block angelegt, nach Explodieren Fenster weg
Autor Thema:  Grunriss als Block angelegt, nach Explodieren Fenster weg (1459 mal gelesen)
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 15. Aug. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Ich habe im Modellbereich mehrere Grundrisse1 gezeichnet, 3DWände mit Öffnungseinfügungen, und diese dann zwecks einfacheren Planlayoutens als Blöcke abgespeicher.
Sobald ich aber die Grundrisse wieder explodiere gehen mir die Wandöffnungen verloren. Wah!!!
Wie tief sind denn Verschachtelungen möglich?!
Für mich ist das im Moment sehr blöd weil ich eigentlich die Zeichnungen als Grundlage für Arbeit in anderen Massstäben brauche.
Und während ich diese Zeile schrieb, hatte ich eine kreative Pause eingelegt. Und siehe da, es tat sich eine Lösung für dieses Dilemma auf.
Die Lösung war:
1) Block bearbeiten
2) Im Block alles markieren und kopieren mit Strg+C
3) Block bearbeiten beenden
4) In Modellbereich mit Strg+V einfügen
5) Frage ob Blöcke mit gleichem Namen ersetzt werden sollten habe ich verneint; kann hilfreich sein wenn man das Original behalten will
! Wenn man nach dem Einfügen den Klumpatsch verschieben will, hat man erstmal ein Problem! Einige Verknüpfungen kommen nicht mit, obwohl nach dem Einfügen die Fensterelemente an der korrekten Stelle sitzen.
Lösung:
6) Bereich auswählen und gruppieren
7) Gruppe verschieben
8) Explodieren (also nicht selbst vor Zorn sondern die Gruppe)
Tja, und so lassen sich dann auch Blöcke wieder einwandfrei herstellen, auch wenn mehrfach verschachtelt Elemente darin enthalten sind (auch wenn ich nicht weiss ob es an der Verschachtelung liegt dass ELemente verloren gehen)
Michael
Und ja, ich habe auch eben gemerkt dass sich der Titel liest wie der Klassiker "Kommt ´n Cowboy from Friseur: Pony weg!"
[Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 15. Aug. 2012 editiert.]
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Aug. 2012 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
geht es dir nur darum die Fensteröffnungen neu zu positionieren?
Das kannst du in der Blockbearbeitung machen.
Du kannst auch Blöcke gegen Andere ersetzen.
Den Aufwand, den du betreibst, verstehe ich nicht oder bezweckst du etwas anderes?
Gruß Udo
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
nein, es ging mir darum möglichst einfach einen Plan zu layouten.
Weil in einem Grundriss eine Menge Einzelelemente enthalten sind, und ich diese nicht immer alles zuerst auswählen will, habe ich einen kompletten Grundriss oder eine Ansicht als Block abgespeichert. So kann ich diese mit einem Klick auswählen und neu positionieren. Würde auch mit Gruppen funktionieren, aber wenn ich die GRuppe einmal aufgelöst habe müsste ich wieder alles neu auswählen für neue Bearbeitung. Da kann ich dann besser im Block arbeiten.
Dass auf einmal Fenster verschwinden ist eine unangenehme Nebenwirkung des Explodierens von Blöcken.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Aug. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nicht ganz, man kann auch Gruppen intern bearbeiten mit der Auswahlinformationspalette.
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 17. Aug. 2012 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha! Hab ich nur darauf gewartet, diese Antwort!  Ich hatte´s dann auch rausgefunden, aber dummerweise erstmal über "Blöcke" gemacht.
Was ich noch eine sinnvolle Ergänzung fände wäre die Option des Bearbeitens von Block oder Gruppe im Kontextmenü zum Objekt, dann weiss der geneigte Anfänger eher intuitiv was zu machen ist. Oder gibt´s das in der 19er vielleicht schon, wie soviele sinnige und weniger sinnige Änderungen?
