Thema: Inhalt verschwindet in der Entwurfspalette TC 16 Pro (1749 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 09. Aug. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 09. Aug. 2012 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, wenn zuviel am "Ursprungsobjekt" verändert wird löscht TurboCad das aus der Entwurfspalette weil wohl intern die Bezüge verloren gehen. Ich habe dein Beispiel in TC18 Platinum nachvollzogen. Da ist es dann auch weg. Ein Trick ist mit Blöcken zu arbeiten. 1. Objekt erstellen (in deinem Fall den 1.Quader) 2. Block daraus machen 3. Block in Entwurfspalette darstellen lassen 4. Block beliebig bearbeiten in Blockpalette mit IB Wenn jetzt Änderungen am Block gemacht werden wird anscheinend der Block im Entwurfsobjekt immer wieder neu geladen in der jeweils aktuellen Fassung. Das funktioniert übrigens auch mit Gruppen und XREfs. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der in meiner Datei (siehe oben!) beschriebene und dargestellte Fehler tritt noch schneller auf wenn man auf die Teilestruktur verzichtet. Folgende Vorhensweise: NICHT mit -Optionen > ACIS > Bei "Bearbeitungshistorie erstellen" Haken setzen- beginnen, sondern ---------- erst beginnen mit: -Im Modellbereich Quader zeichnen und auswählen.- Als letztes die Zeile: -Einen 2. kleineren Quader in den 1. Quader zeichnen und mit dem Werkzeug "3D-Differenz" einen Ausschnitt erzeugen- abarbeiten. Danach ist die Entwurfspalette leer!
(Die kompletten Arbeitsschritte zwischendurch bitte der oben beigefügten Datei entnehmen.)
---------- Hallo Martin, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde mich später mal genauer mit dem Block-Vorschlag beschäftigen. An alle viele Grüße aus dem Sauerland Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiter geht's, kurz und schmerzlos. Es ist nicht nur der Inhalt in der Entwurfspalette verschwunden. Alle Ansichten, welche ich in den Papierbereich eingefügt habe sind auch weg und nicht mehr zu retten! Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Aug. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Volker Das gleiche passiert bei meiner 18er und auch bei der 15er. Sehr ärgerlich, aber warum willst du das Teil in der Auswahlpalette löschen? Ist zwar keine Hilfe, aber du sollst wissen: Es geht dir nicht alleine so. Zum glück brauche ich die Entwurfspalette nicht. Schön wäre die Funktion in der Auswahlpalette das man Teile aus einem Objekt heraus lösen kann und woanders "einbauen" könnte Gruss aus dem Münsterland in das Sauerland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, wenn ich mit der Teilestruktur arbeiten möchte, dann muss ich die Auswahlpalette einsetzen um Zugriff auf vergangene Arbeitsschritte zu bekommen. Ich selbst habe bisher noch nicht mit der Teilestruktur gearbeitet und wollte es mal ausprobieren, da die Verwendung Vorteile haben soll. In der Version 12 Pro fand man die Teilestruktur direkt unter -ANSICHT > Teielstruktur-Palette-. Gruss aus dem Sauerland in das Münsterland Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, noch kurz zu meiner letzten Antwort. Wenn ich einen Quader zeichne, dann eine durchgehende Bohrung mit Erstellung eines Zylinders und dem Werkzeug 3D-Differenz erstelle und möchte später die Bohrung wieder entfernen, dann kann ich das, indem ich 1. bei Anwendung der Teilestruktur, wenn ich in der Auswahlpalette den Zylinder auswähle und diesen lösche. oder 2. bei Anwendung ohne die Teilestruktur, wenn ich einen zur Bohrung passenden Zylinder erstelle, diesen in die Bohrung einsetze und mittels 3D-Vereinigung verbinde. Dieses Beispiel zeigt jetzt zwar nicht die Wichtigkeit des Einsatzes der Teilestruktur, lässt es aber eventuell erahnen. Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
erstellt am: 10. Sep. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Zu meinem Anfangsbeitrag möchte ich noch etwas hinzufügen. Und zwar habe ich jetzt einen Test mit Einsatz der Blockpalette gemacht. Der Inhalt geht nun nicht mehr verloren. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
