  TurboCAD
  Nach Extrusion Höhe zuweisen??
Autor Thema:  Nach Extrusion Höhe zuweisen?? (2100 mal gelesen)
Jacky-1
Sehen Sie sich das Profil von Jacky-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jacky-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider mal wieder eine Nuss zuknacken, als TURBO CAD Anfängerin.
Ich habe Form mit Hilfe des Bezierwrekzeuges erstellt. Dieses 2D-Objekt habe ich extrudiert.
Dieser 3D-Objekt hat nun zwar eine Tiefe, aber keine Höhe. Kann ich dem Objekt noch irgendwie nachträglich eine
Höhe zuweisen??
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du damit sagen, du hast in die falsche Richtung extrudiert. Falls ja, Objekt auswählen und mit negativem Delta Z welches der Extrusionshöhe entsprechen muss, versetzen.
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe das Objekt über einfache Extrusion in ein 3D-Objekt verwandelt. Delta-Z erscheint garnicht unten in der Menüleiste
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass doch mal einen Sreenshot sehen.
Wegen Delta z: Mit rechter Maustaste in Oberfläche bei aktivierten Auswahlwerkzeug klicken und EIgenschaften des Auswahlwerkzeug´s auswählen. Dort Delta aktivieren.
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein screenshot. es handelt sich um das schwarze objekt.
diesem möchte ich eine dicke nachträglich zuweisen, wenn dies machbar ist
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl,
ich habe eben festgestellt, dass ich die Extrusionshöhe nicht mit Delta verändern kann.
>>>> Mit Delta verändern ist natürlich Blödsinn, ich meinte Größe Z funktioniert nicht um die Extrusionshöhe zu verändern,
verhält sich allerdings wie Delta und verschiebt das objekt nur.<<<<<<<<
Das geht bei mir in V17 und V18 nur über die Auswahlpalette.
Evt. hat Jacki-1 ja auch nur die Eingabefelder zusammengeschoben oder befindet sich im 2D-Modus.
Gruß Udo
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 09. Aug. 2012 editiert.]
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war tatsächlich im 2D-Modus. Allerdings ändert sich nichts an meinem problem.
Auch bei einer Eingabe eines Wertes bei Delta Z ergibt keine ânderung
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war jetzt ein kleines Missverständniss der Begrifflickeit. Das was du als Tiefe bezeichnest, ist die Extrusionshöhe und das was du gern als Höhe hättest, würde ich als Dicke bezeichnen.
Der Extrusion eine Dicke zuzuweisen geht nicht; vielleicht ab V20, da es von mir in der Wishlist vorgeschlagen wurde.
@Udo: Ich dachte sie hat in die falsche Richtung extrudiert, und hatte vorgeschlagen, die Extrusion einfach als Ganzes mit Delta zu verschieben.
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung, dass ich mich falsch ausgedrückt habe.
Ok, es geht also nicht, nachträglich eine Dicke zuzuweisen.
Muss ich einen anderen Lösungsweg einschlagen.
Ich danke Euch
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacky-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja das 2D-Profil mit "Verstzen" bearbeiten und dann die beiden Profile gemeinsam extrudieren.
Gruß Udo
Jacky-1
Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre eine Idee. Werde ich mal ausprobieren. Merci
