  TurboCAD
  Wände nachträglich übereinander setzen
Autor Thema:  Wände nachträglich übereinander setzen (1465 mal gelesen)
HDN
Planer Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von HDN an!   Senden Sie eine Private Message an HDN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDN
Windows 10 64 prof
Turbocad 2023 64 Platinum Vers. 30
erstellt am: 31. Jul. 2012 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit Wänden (Treppenraum)die ursprünglich übereinander standen, getrennt durch eine Decke. Da die Decke an dieser Stelle wegfällt möchte ich die obere Wand auf die untere absenken, verbinden und anschließend in der Höhe verlängern. Mittels Punkt zu Pkt. funktioniert es wohl nicht? Kann mir einer eine Lösung für mein Problem nennen?
MFG
HDN
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Obere Wand löschen, untere Wand verlängern.
Wenn Du Dir vorstellst dass Wandverbindungen natürlich nur in der Ebene der Wandfusspunkte funktionieren, dann sollte schnell klar sein, warum Wände vertikal verbinden nicht funktionieren kann
Wenn Du allerdings nur die Lücke schliessen willst, welche die weggefallene Decke hinterlassen hat, dann verlängere doch einfach die untere Wand nach oben.
HDN
Planer Haustechnik
Windows 10 64 prof
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
die Lösung ist klar und auch recht einfach. Nur wenn man nur die obere Wand genau an die untere anbinden will, wird es schwierig, da nur "verschieben" mit Basispunkt möglich ist. Den Basispkt. einer Wandgruppe genau zu plzieren will mir nicht so richtig gelingen. Anschließend könnte ich dann nämlich die obere Wand verlängern. Dies aus dem Grund, das ich die Wandgruppe Layern zuordnen kann und somit ggf. ausblenden kann.
Info: Übrigens Plan wurde in 3D erstellt.
MFG
HDN
[Diese Nachricht wurde von HDN am 01. Aug. 2012 editiert.]
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HDN,
die untere Wand mit dem Bearbeitungswerkzeug nach oben verlängern.
Das Bearbeitungswerkzeug ist der Pfeil mit dem Punkt darin.
Gruß Udo Hallmann
