  TurboCAD
  PDF versand grösser DIN A0
Autor Thema:  PDF versand grösser DIN A0 (2656 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jul. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag alle zusammen.
Ich muss eine Zeichnung 1 : 1 als PDF versenden.
Soweit ja auch kein problem.
Das Problem ist nur mein PDF Converter lässt maximal DIN A0 zu.
Das ist leider in der Länge nicht genug.
Zeichnungsgrösse 20mm x ca 1800cm. Es ist eine Skala,
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie hin zu bekommen?
Gut, zur Not kann ich einmal teilen. Das möchte ich nach Möglichkeit allerdings vermeiden.
Schon jetzt dank im voraus für eure mithilfe.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Jul. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
im PDFcreator kannst Du eine benutzerdefinierte Seitengröße angeben (Eigenschaften - Dokument - Dok-Eigenschaften2).
Nach meiner Erfahrung kann es bei Riesenformaten Probleme mit Artefakten oder anderen Merkwürdigkeiten geben; aber ein Versuch wäre es Wert.
JohnK
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 30. Jul. 2012 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JonK.
Danke für die Info
Habe mal nachgesehen, kann Benutzerdefinirete Papiergrösse nicht finden.
Er zeigt mir alle möglichen grössen an, nur nicht das was ich brauche.
Vieleicht habe ich ja was übersehen. Na für heute ist Feierabend
Da hat sich doch glatt beim ersten Posting der Fehlerteufel eingeschlichen:
Grösse der Zeichnung 20mm x 1800mm und nicht 1800cm.
Man achte eben auf die Einheiten.
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Jul. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ein Screenshot des Einstellungen-Dialogs.
Ich verwende Version 0.9.3 (dürfte bei anderen Versionen aber nicht viel Unterschied sein).
JohnK
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 31. Jul. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK
Vielen Dank für deine aktive Hilfe.
Mein PDF Converter scheint doch etwas anders zu sein.
Ein eigenes Papierformat zu erstellen ist mir nicht möglich.
Brauche ich eigentlich auch nicht.
Ich brauche eigentlich nur DIN A4 und DIN A3
Habe das Problem trotzdem heute noch lösen können.
Wünsche dir noch einen schönen Abend.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 31. Jul. 2012 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John
Der PDF- Creator lässt sich zwar passend einstellen (siehe Anhänge),
jedoch schaffe ich es nicht aus TC auf diese Einstellungen zu drucken.
Eine Möglichkeit ist die TC-Datei als *.dxf zu speichern und in einem anderen Programm zu importieren. Ich nutze hier seit Jahrzehnten CorelDraw.
Das speichern als Pdf in den passenden Abmessungen (=Seitengröße) ist hier kein Problem.
mfg. Leopoldi
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 31. Jul. 2012 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Das erstaunt mich.
Aber Dein Bild erstaunt mich ebenso.
Ich ändere in solch einem Fall nicht die Grundeinstellungen,
sondern ändere nur die Einstellungen für den einzelnen Druckjob.
Drucken -> Drucker auswählen -> Einstellungen.
Und das hat nichts mit TC zu tun - es geht alleine um die Einstellungen des PDF-Creators.
Und hast Du auch die neueste Version des PDF-Creators (1.4.3) ?
R.Schulze
Leopoldi
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, nun habe ich nochmal intensiver nachgeschaut und es funktioniert.
Neben den Eigenschaften des PDF-Creators musste ich
auch unter "Seite einrichten" passendes Einstellen. Und genau hier fehlt(e)
mir wohl der Überblick.
mfg. Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zum Mäusemelken....
ich habe nun die aktuelle Version 1.4.3 aufgespielt und nun geht es nicht mehr. Die PDF- Größe bleibt bei A4.
Da heisst es mal wieder suchen......
mfg. Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Also - KEINE feste Größe vorgeben und es funktioniert wieder wie zuvor beschrieben.
mfg. Leopoldi
P.s.: Für mich hat das ganze Gedöne (Druckausgabe) zu viele Stellschrauben
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal den Drucker als Standard in Deinem System ein und mach dann alle (!) Einstellungen im "Druckertreiber", also in diesem Fall PDF-Creator. Das hat mir bei Druckproblemen in TurboCAD schon mal den Hintern gerettet, ich war auch kurz vorm Durchdrehen
Leopoldi
erstellt am: 02. Aug. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung zum Thema PDF-Generator
ich habe mir vor einigen Jahren die kostenpflichtige Software
"PDF-XChange 4 Pro" zugelegt - damals aus zwei Gründen:
1. Ich kann in einer mehrseitigen PDF-Doku auch gemischt Hochkant und Querformate wählen.-
Beim PDF-Creator hatte ich immer nur A4 Hochkant
Für einen Audruck ist das ja ok, da dreht man das Blatt- aber am Bildschirm lesen und den Monitor auf die Seite legen ???
2. Simples zusammenfügen einer Projektdoku
Ich lege für ein Projekt jeweils einen Ordner an. In diese packe ich alle anfallenden PDF´s aus Word, Excel, TC usw.. Wenn ich geschickt bin vergebe ich die Dateinamen in der gewünschten Reihenfolge.
Ich kann zwar sehr einfach die Reihenfolge ändern muss diese dann aber auch nachhalten.
So kann ich eine beliebige Datei ändern als PDf in den Ordner abspeichern und das ganze Projektverzeichniss als eine PDF zusammenpacken.
Der PDF-Creator kann zwar auch mehrere Dateien zusamenpacken, welche aber immer neu eingegeben werden müssen.
Dieser Erkenntisstand ist 2 Jahre alt. Mittlerweile hat sich ja einiges in der PDF-Generatorwelt getan und evtl. geht dies nun auch alles mit dem PDF-Creator.
mfg. Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Mit dem PDF-Creator kommt PDF-Architekt ins Haus.
Damit geht alles!    siehe Bild im Anhang.
mfg. Leopoldi
PS: "Blumenleiter DD" kann man auch guggeln
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 03. Aug. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Aug. 2012 editiert.]
