Thema: Arbeitsebenen richtig einstellen bzw. zuordnen (3281 mal gelesen)
technikfrik0 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 27. Jul. 2012 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiter helfe, ich versuche mich seit kurzem in TurboCAD 18 Prem. in die 3D Konstruktion ein zu arbeiten. Ich stehe nun vor folgendem Problem: 4 zusammengesetzte Platten( siehe Beispiel anhängende Datei) bleiben nicht zusammen, wenn ich in den Plan Modelle wechsele. Grundplatte und Seitenwände bleiben zusammen, die Deckplatte verschiebt sich. Wie bekomme ich die Deckplatte anderen fixiert, damit sie in allen Plan Modellen zusammen bleiben. Ich nehme an, dass ich bei der Zuordnung / Umgang der Ebenen etwas falsch mache. Kann mir jemand erklären was ich ggf. falsch mache? Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikfrik0
erstellt am: 28. Jul. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir den Link angesehen und nach gemacht. Leide funktioniert es nicht so wie ich es mir vorstelle. Ich habe die Übung nach gemacht. Zum Teil funktioniert es, zum Teil nicht. Wenn ich direkte ein neuen Körper an die markierte Fläche ansetze funktioniert es, aber wenn ich ein separat gezeichneten Körper an die markierte Fläche schiebe , wenn ich dann den Plan Modelle dann wechsele , ändert sich die Position des letzten Körper wieder. Gruß Dietmar
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Jul. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikfrik0
Guten Morgen Dietmar, leider habe ich Dein Problem nicht wirklich verstanden, es hängt aber offfenbar mit den Arbeitsebenen zusammen. Zu diesem Thema gibt es mindestens zwei gute Anleitungen von Don Cheke (die auch immer noch kostenlos zur Verfügung stehen, im Gegensatz zu seinen anderen Tutorials): "TurboCAD V9.5 Pro - Understanding Workplanes" und "TurboCAD Pro V17 Workplanes SAMPLE", beide im PDF-Format. Google mal nach "Donald B. Cheke Turbocad workplanes". Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2012 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikfrik0
Guten Abend Dietmar, nein, das kann eigentlich nicht das Problem sein. Bei mir sind immer FANG und GEO aktiviert, nur in Ausnahmefällen arbeite ich ***lokal*** ohne Fang. Gruß Hermann-Josef PS: Ich frage mich immer wieder, warum es für die Zeichenhilfen die beiden identischen Schaltflächen FANG und GEO geben muss ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Jul. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für technikfrik0
Hallo Dietmar, nach meiner Ansicht machst Du vermutlich nichts falsch, wirst aber von TC "ausgetrickst", weil sich in der Sichtlinie mehrere Fangpunkte befinden. Lege die Arbeitsebene auf die Fläche der Deckplatte, die später Kontakt zu den Seitenwänden haben soll. Verschiebe den Bezugspunkt in eine Ecke der Deckplatte (auf der Arbeitsebene). Jetzt verschiebe die Deckplatte auf die Seitenwand. Ich finde es leichter, in einer Nicht-ISO-Ansicht zu arbeiten, da ist die Gefahr mehrerer Fangpunkte in der Sichtlinie geringer (Drehen der Ansicht über Drücken des Mausrads). GEO und FANG müssen m.E. nicht ausgeschaltet sein. Viel Erfolg JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, der Tipp mit dem "Drehen der Ansicht über Drücken des Mausrads" ist einfach Klasse. Das erleichtert das Arbeiten sehr. Damit kann man schnell und einfach prüfen, ob man noch auf der richtigen Arbeitsebene ist. Danke für den super Tipp. Gruß Dietmar
