Thema: Rechteck parallel zur x-y Achse (1454 mal gelesen)
Schullemann Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.07.2012
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus liebe Gemeinde, ich habe eine vermutlich triviale Frage, da ich leider das erste Mal vor Tubocad sitze habe ich leider auch keine Ahnung wo und unter welchem Punkt ich die Frage einorden bzw. im Forum suchen soll. Hier nun die Frage, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Datei und möchte nur ganz "einfach" ein Rechteck mit parallel zur x bzw y Achse verlaufenden Seiten zeichnen. Dazu wähle ich die entpsrechende Funktion lege den ersten Punkt fest und Turbocad zeichnet mir ein Rechteck das leider nicht parallel zu X bzw Y achse läuft (siehe Anhang. Wa mache ich falsch bzw muss ich irgendwelche Einstellungen ändern.
Dank und Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schullemann
Hallo Carsten, erstmal willkommen im Forum. Blende bitte mal das Raster und die Anzeige des X-Y-Koordinatensystems ein (Optionen - Zeichnung einrichten - Raster bzw. Optionen - Programm einrichten - Einstellungen). Erst dann kann man sehen, ob da wirklich was falsch läuft. Vielleicht hat sich zwischenzeitlich aus Versehen in der Zeichnung was gedreht. Da Du die 2D-Version hast, sind obige Angaben nur Anhaltspunkte, die ich der 3D-Version entnehme. Ansonsten zeichnet TC das Rechteck eigentlich immer mit den Seiten parallel zu den Koordinatenachsen X und Y. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, danke für die Hilfe, mit Hilfe des Rasters konnte ich erkenne, dass einige Elemente in der Zeichnung mit Hilfe eines "verschobenen" zweiten Rasters gezeichnet wurden. Wenn ich die Datei nun neu öffne, und diese Elemente nicht anwähle orientiert er sich an dem "normalen" Raster die Frage ist halt für die Zukunft wie man zwischen den verschiedenen Rastern wechseln kann? Dank und Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schullemann
Guten Abend Carsten, also zunächst wird sich TC am "aktuellen" = angezeigten Raster orientieren. Nun habe ich nicht die 2D-Version, so dass ich es nicht selbst ausprobieren kann. Aber es muss in 2D auch eine Möglichkeit geben, das Koordinatensystem (Raster) zu drehen. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
