  TurboCAD
  Auswahlrahmen verändert sich
Autor Thema:  Auswahlrahmen verändert sich (1587 mal gelesen)
HDN
Planer Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von HDN an!   Senden Sie eine Private Message an HDN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDN
Windows 10 64 prof
Turbocad 2023 64 Platinum Vers. 30
erstellt am: 21. Jul. 2012 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kommt es das sich nur der Bezugspunkt verschiebt und nicht das ausgewählte Objekt?
Hat denn keiner eine Idee!
Hilfe erbeten!!!
Ich denke es ist nur eine Einstellungssache. Aber da ich "Anfänger bin finde ich das wohl nicht alleine.
Hallo kann mir denn niemand einen Tipp geben. Ich dreh bald ab!!!!!!!!!!!!!!
Wieso verschiebt sich bei all meinen Zeichnungen nur das Auswahlfeld und nicht das Objekt???????????????
In Beispielzeichnungen kann ich die Objekte verschieben.
Also muss ich irgendwo etwas verstellt haben aber was??????????????????????????????
MFG
[Diese Nachricht wurde von HDN am 21. Jul. 2012 editiert.]
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Jul. 2012 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDN 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo HDN,
was hat deine Frage mit Auswahlrahmen zu tun.
Hilfe erbeten!!!
MFG
SO wie ich es mitgekriegt habe, hast du deine Frage jetzt schon dreimal verändert, und diese immer mehr in einen Tonfall reinmanövriert, auf welchen die Wahrscheinlichkeit eine Antwort zu kriegen gegen Null gehen könnte.
Ich kann jetzt leider nichts zu deinem Problem sagen, da es mir noch nie untergekommen ist, aber, wenn du die Datei hier postest, könnten wir mal schauen, wo das Problem liegt.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jul. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HDN
Bitte nicht so.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
HDN
Planer Haustechnik
Windows 10 64 prof
erstellt am: 22. Jul. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön dass wenigstens einer reagiert , auch wenn ich die Reaktion nicht verstehe.
Meine Änderungen versuchen nur den Sachverhalt jeweils besser zu erklären um eine Lösung zu erhalten. Scheinbar hat sonst meine Frage keinen angesprochen, siehe auch andere Frage vom 16.07.2012.
Auswahlrahmen = Linien mit blauen Pkt. und Basispunkt in der Mitte
Das Objekt bleibt jedoch erhalten, siehe Beispiel die Wand wurde mit der Maus angewählt und der Bezugspunkt mit der li. Maustaste ausgewählt und dann der versuch zu verschieben. Wie man sieht nur der Rahmen verschiebt sich.
Mit freundlichem Gruß
HDN
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 23. Jul. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HDN
Gehe mit dem Mauszeiger über den gelben Bezugspunkt.
Er wandelt sich in einen Vierfachpfeil.
Nur einmal klicken, das Objekt hängt jetzt am Mauszeiger und kann nun verschoben werden.
Was Arom und mich störte war in welchen "Tonfall" die Frage gestellt worden ist. Es ging nicht um den Inhalt.
Erwarte bitte nicht das Antworten nach 5 sekunden einlaufen.
Nichts für ungut.
Es haben doch 2 Mitglieder reagiert.
HDN
Planer Haustechnik
Windows 10 64 prof
erstellt am: 24. Jul. 2012 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Wilhelm Bruns
Dieser Schritt ist mir bekannt, funktioniert aber leider nicht bei allen Wänden! Manche Wände scheinen wie festgefroren. Nur durch explodieren läßt sich dann die Wand wenigstens z.B. versetzen, dann ist aber das "Tool" Wand, meines Wissens, auch hin. Zudem habe ich festgestellt, dass auch die Wandverbindungen zu anderen Wänden nicht immer ordentlich sind. Manche Wände lassen sich auch normal verschieben. Darum meine Frage nach der Einstellungssache, kann hier irgend etwas falsch eingestellt sein (Modell-, Benutzerkoordinatensystem usw.). Die Arbeitsebenen habe ich kontrolliert an denen liegt es wohl nicht. Auch der Fehler mit der Tür ist für mich nicht zu erklären. Ich lege eine Tür  im Stilmanager an und wenn ich den Button drehen betätige hängt die Tür nicht mehr am Mauszeiger sondern fern ab. Klicke ich am Mauszeiger dann wird die Tür auch dort gesetzt, aber ohne Kontrollmöglichkeit.
siehe Anlage
MFG
HDN
[Diese Nachricht wurde von HDN am 25. Jul. 2012 editiert.]
