  TurboCAD
  Drucken von schattierten Szenen
Autor Thema:  Drucken von schattierten Szenen (1066 mal gelesen)
thomaskrone
Sehen Sie sich das Profil von thomaskrone an!   Senden Sie eine Private Message an thomaskrone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomaskrone
Turbocad pro 2023
i7-3770, 32GB, W7pro64,240GB-SSD,1TB FP
FirePro V5900
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansicht_1.pdf
Hallo Spezies,
ich habe das Problem das ich in der Papieransicht die Ansichtsfenster
schattiere aber diese nicht gedruck werden.
Weder auf dem Laserdrucker A4 noch HPDesignjet A1 oder als PDF
Vielleicht hat jemand eine Erklärung oder Fehlerlösung
Danke Thomas
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 13. Jul. 2012 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomaskrone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
funktioniert bei mir ohne Probleme.
Wie sind Eigenschaften deines Ansichtsfensters eingestellt?
Am besten Screenshot posten.
Gruß Martin
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 16. Jul. 2012 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomaskrone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vielleicht ist deine Beleuchtung zu heftig aufgedreht.
Zwei Möglichkeiten dies zu testen:
a) in den Drahtmodell-Modus gehen und schauen, ob die Linien erscheinen
b) in den Lichteigenschaften "Standard wieder herstellen"
Andrerseits kann ich mir nicht vorstellen, dass Monitordarstellung und Druckerdarstellung so grundverschieden sein könnten.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 16. Jul. 2012 editiert.]
