  TurboCAD
  Schraffur von runden Wänden
Autor Thema:  Schraffur von runden Wänden (950 mal gelesen)
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffur.pdf
Hallo!
Folgendes Problem:
Bei großen Durchmessern, hier zum Beispiel eine kreisförmige Betonwand,
liegt die erstellte Schraffur der Wand außerhalb des Bauteils.
Kann man da irgendwo irgendwas noch eistellen, oder ist TC dafür schon
überqualifiziert?
Viele Grüße:
Manfred!
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 13. Jul. 2012 04:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Die Schraffurmodi die unsere 18er Platinum Version anbietet,
also Pfadschraffur, Schraffur Auswahlpunktschraffur, liefern in der Tat ein unbefriedigendes Ergebnis. Zumindest bei runden Objekten.
Wenn du das Objekt das schraffiert werden soll auswählst, und dann ein Füllmuster zuweist ist das Ergebnis ok.
So stellt sich das bei mir dar.
Somit ist TC 18Platinum im Menüpunkt "Schraffur" nicht überqualifiziert sondern unterqualifiziert.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Gruss nach Bayern
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 13. Jul. 2012 editiert.]
