  TurboCAD
  TC 16 Pro / Zwangsbedingungen Mittelpunkt
Autor Thema:  TC 16 Pro / Zwangsbedingungen Mittelpunkt (1634 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 08. Jul. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZwangsbedingungenMittelpunkt2.pdf
ich möchte eine Übung mit TurboCAD 16 Pro durchführen.
Es geht um „Zwangsbedingungen für Geometrie“ > „Mittelpunkt“,
zu finden im Handbuch.
Zunächst habe ich „Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen“ eingeschaltet.
Ich beziehe mich im Folgenden auf die von mir beigefügte Anlage.
Zunächst habe ich wie im Handbuch beschrieben (1) eine Linie und ein mit Zwangsbedingungen versehenes Rechteck gezeichnet (2).
Das Werkzeug „Mittelpunkt“ (3) wie im Handbuch dargestellt finde ich in meiner Leiste über Zwangsbedingungen (4) allerdings nicht (5)!
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Volker
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 08. Jul. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Diese Funktion steht bei mir in der 16er Pro-Version auch nicht zur Verfügung, in der 18er Pro-Platinum-Version hingegen schon.
Laut dem Beitrag von "turbotech", seines Zeichens Administrator im englischen Forum, steht die Funktion nur in der Platinum-Edition zur Verfügung.
Jürgen
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 08. Jul. 2012 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Es ist allerdings ein Fehler, wenn in dem Handbuch von TurboCAD 16 Professional zu dem Beispiel "Mittelpunkt" steht:
"Nur von TurboCAD Professional unterstützt".
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
schau mal nach ob du den Befehl "Mittelpunkt" unter "Anpassen" - "Befehle" - Kategorie "Zwangsbedingungen"
findest.
Wenn ja, kannst du ihn einfach in die Palette ziehen.
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 09. Jul. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HorizontalVertikal.pdf
Mittelpunkt.pdf
Hallo Udo,
vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Leider ist der Befehl "Mittelpunkt" auch dort nicht zu finden.
Was mich von Anfang an stutzig machte, dass war, dass im Benutzerhandbuch in der Übung "Horizontal, Vertikal" das Werkzeug "Mittelpunkt" in der Werkzeugleiste nicht dargestellt wird, wohl aber in der Übung "Mittelpunkt".
Gruß Volker
