  TurboCAD
  TC 16 prof / Bild im erweiterten Modus rendern
Autor Thema:  TC 16 prof / Bild im erweiterten Modus rendern (1640 mal gelesen)
ghapp
Sehen Sie sich das Profil von ghapp an!   Senden Sie eine Private Message an ghapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghapp
Fujitsu Celsius H 700
Windows 7 prof 64 Bit
NVIDIA Quadro FX 880M
erstellt am: 06. Jul. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Seit ca. 1 Woche erstelle ich meine Entwürfe für den Messebau mit TC 16 prof.
An einer Stelle finde ich keine Lösung.
nach dem Import eines Bildes in die Zeichnung rendere ich im "fein Rendern" Modus (grüne Tasse).
        Das Bild ist in der Zeichnung sichtbar.
dann rendere ich im "erweiterten Rendern" Modus (gelbe Tasse)
        Das Bild wird nicht dargestellt , nur große dunkelgraue Karos sind sichtbar.
Dann habe ich versucht, das Bild als Material einzufügen, dies war nur unter "umgebrochenes Bild" oder "umgebrochenes ....."
mit der Folge, das das Bild geviertelt dargestellt wurde.
(Betriebsystem : W7prof. 64Bit )
Kann mir jemand zeitnah Hilfestellung geben?
Vielen Dank im Voraus !
Georg Happ
PS: Gerade habe ich die Testversion von TC 18 prof installiert. Habe mehrere neue Zeichnungen erstellt in denen sich nur ein Bild befindet.
Das Szenario ist dasselbe: rendern (grüne Tasse)-> Bild sichbar,  rendern (gelbe Tasse)-> graue Fläche
[Diese Nachricht wurde von ghapp am 07. Jul. 2012 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jul. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ghapp
Erstmal ein willkommen hier.
Gehe unter Ansicht -> Eamera -> Eigenschaften -> Erweitert.
Setze ein Häkchen bei "Renderfähige Objekte."
Dann funktioniert es. In der 18er
Bei der 16er weiss ich nicht.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 07. Jul. 2012 editiert.]
ghapp
erstellt am: 07. Jul. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Bruns,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Ich habe es bei TC18 prof. probiert, es funktionierte auch beim 1. und 2. Rendern , danach blieb es wieder
bei dem grauen Bild.
Außerdem waren die Konturen des Entwurfes mit sichtbaren Linien versehen, die ich auch beim Haken setzen
bei verdeckte Linien unterdrücken nicht entfernen konnte.
Das Problem ist zwar noch nicht gelöst,dennoch habe ich mich sehr über eine Antwort auf meine Frage gefreut.
Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen
Georg Happ
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 08. Jul. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ghapp
Asche auf mein Haupt.
Ich war erstaunt. Habe ich etwa eine falsche Antwort gegeben?
Habe es daraufhin noch einmal probiert.
Und siehe da, es geht nur wenn das Bild ausgewählt wird.
Das hatte ich gestern wohl übersehen.
Tut mir leid, ich hätte besser hinsehen sollen.
Will mich aber bessern.
