  TurboCAD
  Speichern als DWG
Autor Thema:  Speichern als DWG (1614 mal gelesen)
GBrannekämper
Sehen Sie sich das Profil von GBrannekämper an!   Senden Sie eine Private Message an GBrannekämper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GBrannekämper
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme oft DWG-Datein in den unterschiedlichsten Versionen, bearbeite diese und gebe sie als DWG im Format AutoCAD2000 wieder weiter.
Das hat mit TC 15 2D lange einwandfrei funktioniert.
Seit einiger Zeit sind aber Dateien, die ich mit "Speichern unter" und "Einrichten" auf die Version AutoCAD 2000 einstelle, komplett leer.
Mit TC 17 2D funktioniert der "Einrichten-Button" gar nicht.
Der Patch 17.2.70.0 ist eingespielt, hat aber keine Änderung gebracht.
Kann mir da jemand helfen ?
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GBrannekämper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GBrannekämper,
schau mal hier: http://www.gk-ps.de/catalog/updates.php?osCsid=2b27e8dc01d9cac33f606313592e2d23&typ=tcadp
Mit diesen patches muss es gehen.
Gruß Udo Hallmann
GBrannekämper
erstellt am: 02. Jul. 2012 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut es leider nicht, siehe Fehlermeldung.
Ich habe die 2D Version, wahrscheinlich deswegen.
Ganz ärgerlich ist, dass wahrscheinlich seit dem Einspielen des Patches TC2D3Dv15_patch.exe die V15 nicht mehr richtig funktioniert.
GBrannekämper
erstellt am: 02. Jul. 2012 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Patch 77.0 kann ich natürlich nicht einspielen, laut Infofenster habe ich bereits Build 78.0
[Diese Nachricht wurde von GBrannekämper am 02. Jul. 2012 editiert.]
GBrannekämper
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine an Unverschämtheit kaum zu überbietende Anwort vom Support erhalten: Die von mir beschriebe Funktion ist nicht in meiner Programmversion verfügbar.
Zitat: "...Es ist korrekt, dass es in der Vergangenheit Programmversionen gegeben hat, in denen diese Funktion verfügbar gewesen ist, allerdings handelt es sich hierbei um eine fälschliche Freigabe der Funktion..."
In der 30-Tage Testversion hat es funktioniert, in der gekauften V15 hat es bis zum Patch funktioniert. Leider habe ich genau deswegen das Programm gekauft und auch den Update gekauft.
Ich hoffe, dass man mir für einen notwendigen Upgrade noch entgegenkommt.
Stimmung: javascript:InsertSMI(' %20');
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GBrannekämper 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe übersehen das es sich um die 2D-Version handelt.
Gruß Udo Hallmann
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GBrannekämper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GBrannekämper:
Wo gibt´s denn noch eine V15 30-Tage Testversion?
Dann installier doch Deine V15 neu ohne Patch?!
Stimmung: javascript:InsertSMI('   %20');[/B]
??? Wieviel hast Du denn wann für Deine V15 bezahlt? Ich wüsste nicht, dass man ausser bei Pearl oder vielleicht Amazon noch so eine alte Version bekommen könnte. Und von denen kann man keinen Support erwarten. Support für die sehr billigen Reseller-VErsionen ist sicher für ein kleines unternehmen wie Imsi nicht kalkulierbar. Beim deutschen Distributor kaufen, und wenn´s ein Update ist, dann freut der sich und Du bekommst Support
Ausserdem gibt´s ne Menge Konvertierer da draussen, die für Frei DWG´s erzeugen können. Nicht so komfortabel, aber wenn´s nur geringe Kosten für´s Werkzeug sein dürfen, dann geht´s auch so
[Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 03. Jul. 2012 editiert.]
GBrannekämper
erstellt am: 09. Jul. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die TC V15 hatte ich getestet und gekauft, als diese aktuell war, also vor drei oder vier Jahren. Letztes Jahr habe ich pflichtbewusst auf V17 upgedated (eine Woche bevor V18 herauskam) und schon ging der Ärger los.
Streng rechtlich gesehen bin ich also nicht berechtigt, die V15 zu nutzen.
