Thema: TurboCAD V15 2D ,Importierte .dxf eigene Oberfläche, Stile (1644 mal gelesen)
Viper069 Mitglied Verkäufer
 Beiträge: 3 Registriert: 07.05.2010 Windows Vista 64 TurboCAD V15.2 2D Build 46
erstellt am: 29. Jun. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Beruflich bedingt muss ich des öfteren ganz einfache 2D Zeichnung im DXF -Format öffnen. Diese wurden mit AutoCAD erstellt. Wenn ich sie geöffnet habe sind plötzlich alle meine Linienstile, Bemaßungstile und andere verändert. Und ich gehe davon aus, dass sie sich der erstellten .DXF Datei angepasst haben. Da ich Zeichnung aber selbst über prüfen muss und nur auf dem Bildschirm einige Linien nachzeichnen muss, wäre es hilfreich, wenn ich die Stile der importiertn .DXF Zeichnung unterdrücken kann. Geht das? Bevor ich meine Frage formuliert habe habe ich die Suchfunktion im Forum benutzt. Bin aber auf lauter Böhmische Dörfer gestoßen. Sicherlich weil mir die erforderlichen Fachbegriffe fehlen. Vielen Dank für eure Hilfe. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper069
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, danke für die Prompte Antwort. Ja, habe ich. Alle möglichen Kombinationen. Einschließleich deiner Vorgeschlagenen. Mir ist noch nicht klar, warum die geladene DXF die Formate meiner Werkzeuge verändert. Den Sinn verstehe ich nicht, sonst hätte ich vielleicht die Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper069
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 29. Jun. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper069
Hallo Wolfgang, es gibt eine weitere Möglichkeit, externe Dateien/Zeichnungen in Turbocad zu laden. Dazu öffnest Du eine Deiner Vorlagen und lädt's über Datei/Extrahieren die fremde Zeichnung in Deine eigene. Nach anklicken von Extrahieren erscheint ein Dialogfenster für weitere Einstellungen und danach der Öffnen- Dialog. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Franz, vielen Dank für deine Hilfe. So geht es. Jetzt muss ich zumindest nicht mehr die Einstellungen ändern. Meinst du es gibt eine Möglichkeit generell zu sagen alles was ich mir anschaue hat automatisch auf meiner Oberfläche meine Werkzeugeinstellungen? Wäre für mich eine Erleichterung mehr... VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper069
Hallo Wolfgang, ob es immer so funktioniert kann ich nicht versprechen. Ich hatte es einige Male unter TC11 genutzt, und da gab es keine Probleme. Es ist letztendlich immer der Einzelfall zu prüfen. Viel Erfolg beim zukünftigen Dateieinlesen. Franz [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 29. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
