  TurboCAD
  Dateien von TC 16 Pro in TC 12 Pro laden
Autor Thema:  Dateien von TC 16 Pro in TC 12 Pro laden (2034 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 24. Jun. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche eine in TC 16 Pro erstellte Datei in TC 12 Pro zu laden, dann erhalte ich die Fehlermeldung
"Kein Filter für diese Datei vorhanden."
2.)
Wenn ich eine in TC 12 Pro erstellte Datei in TC 16 Pro laden möchte, dann erscheint die folgende Meldung
"Die Zeichnung enthält Objekte, die von der aktuellen
TurboCAD-Version nicht unterstützt werden.
Diese Objekte werden übersprungen."
Gruß Volker
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker!
Muß man dazu noch echt etwas sagen?
Das Thema wurde hier schon genügend durchgekaut.
Eine Zeichnung, die mit einer höheren Version erstellt wurde,
kann nicht mit einer niedrigeren Programmversion geöffnet
werden.
Umgekehrt schon.
Viele Grüße:
Manfred!
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 25. Jun. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzige wenn auch unbefriedigende Möglichket, die Zeichnung als dwg speichern.
Aber dann ist halt die Bearbeitungshistorie futsch
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von martinga am 25. Jun. 2012 editiert.]
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
was ich nicht verstehe ist warum eine höhere Version Probleme beim Einladen einer Datei aus einer früheren Version hat.
Damit meine ich die Meldung
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich habe eine in TurboCAD 16 Pro erstellte TCW-Datei als dwg-Zeichnung gespeichert und versucht, diese dwg-Zeichnung in TurboCAD 12 Pro zu laden. Dabei erschien die Meldung "Invalid Dwg Version".
In PCON-Planner konnte ich die Dwg-Zeichnung einladen.
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich habe die dwg Zeichnung jetzt in dwg 2004 abgespeichert. Jetzt lässt sich die Zeichnung in TurboCAD 12 Pro laden. Wieweit sie zur Weiterverarbeitung taucht weiss ich allerdings nicht.
Gruß Volker.
mlaufer
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker!
Ich nehme mal an, es handelt sich um eine 3d Zeichnung.
Mit reinen 2d Zeichnungen gibt es keine Schwierigkeiten.
Ich habe spaßhalber mal Zeichnungen der Version TC4 in
TC18 geöffnet. Das hat ohne Fehler funktioniert.
Vielleicht kannst Du mal die Zeichnung einstellen,
wenn es nichts ausmacht.
Dann kann ich es mit meiner Version probieren.
Aber wirklich mehr helfen kann ich Dir da auch weiter,
da dies eine TC-Programmsache ist.
An deiner Stelle würde ich Zeichnungen nur mit der
vorhandenen neueren Version erstellen und das alte
Programm nicht mehr verwenden.
Schönen Abend noch:
Manfred!
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 27. Jun. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
vielen Dank für Deine Antwort.
Die Datei kann ich Dir leider nicht zukommen lassen, da sie etwa 3,5 MByte groß ist.
Es handelt sich um eine 3D Zeichnung.
Die Sache mit TurboCAD 12 und 16 war für mich aus folgendem Grund wichtig:
Ich wollte in TurboCAD 16 Pro den Befehl "Auswahlpunkt und Schraffur" auf eine Wand anwenden. Das funktioniert bei mir nur in der Version 12 Pro. Eine Neuinstallation von 16 Pro hat auch nichts gebracht. Ich wollte dann eigentlich in Vers. 16 zeichnen und in Vers. 12 die Schraffur einsetzen und dann wieder in Vers. 16 einladen.
Unter "Problem Auswahlpunkt und Schraffur" habe ich dazu Details geschrieben.
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
du hast eine PM.
Gruß Udo Hallmann
mlaufer
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker!
Ich habe deinen anderen Beitrag gelesen.
Wenn bei dir die Auswahlpunktschraffur nicht funktioniert,
warum benützt Du dann nicht Schraffur erstellen oder
auch die Pfadschraffur, bevor du solche Verrenkungen
mit Speichern zwischen den Versionen TC12 und 16 machst
Viele Grüße:
Manfred!
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 02. Jul. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ok, das mit der Pfadschraffur kann ich für meine Vorhaben einsetzen. Es macht nur etwas mehr Arbeit.
Eigentlich wollte ich mehrere Videos über Architektur mit TurboCAD 16 Pro ohne Zusatzmodul erstellen und darin u.a. den Befehl "Auswahlpunkt und Schraffur" einsetzen.
Gruß Volker
