  TurboCAD
  Fehler beim zeichnen?
Autor Thema:  Fehler beim zeichnen? (2363 mal gelesen)
homer-simpson
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von homer-simpson an!   Senden Sie eine Private Message an homer-simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer-simpson
erstellt am: 15. Jun. 2012 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dxf
habe ein paar hilfslinien gezeichnet und und beim bemaßen andere werte erhalten.
Hänge meine zeichnung mal an, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich vermute das ich irgendwo einen rundungsfehler habe?
Vielleicht könnte mir jemand helfen bei den Grundeinstellungen?
lg
[Diese Nachricht wurde von homer-simpson am 16. Jun. 2012 editiert.]
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 16. Jun. 2012 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer-simpson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo homer-simpson,
Dazu gehe mal wie folgt vor:
- Rechtsklick auf Dein Bemassungswerkzeug
- Im Eigenschaftsfenster "Einheiten/Toleranz" auswählen
- Rundungswert einstellen
- Rundungsgenauigkeit einstellen
- Fertig mit Klick auf OK
- Teil neu bemassen
Alternativ bei bestehender Bemassung:
- Bemassung markieren
- Rechtsklick > Eigenschaften...
Siehe auch Screenshot.
Viel Erfolg.
Jürgen
homer-simpson
Techniker
erstellt am: 16. Jun. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke erstmal, so funktionierts.
könntest du mir noch helfen ein paar grundeinstellungen vorzunehmen?
zb. möchte ich bei jeder zeichnung die selben layer und welche layer sind empfehlenswert
desweiteren zeichne ich immer in A4 und benötige auch ein schriftfeld, das erreiche ich durch die Vorlage ISO.
Muss ich aber nach jeden neustart wieder anwählen?
Kann ich die layerwahl auch automatisieren? anhand eines linientypes?
Das sind bestimmt viele fragen aber vielleicht kannst du mir erklären wie du es machst
bis später
lg
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 17. Jun. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer-simpson 10 Unities + Antwort hilfreich
EinrichtenvonTurboCAD.pdf
Hallo lg  ,
beigefügt ein kleines Tutorial zu Deinen Fragen.
Ich hoffe, dass es Dir ein wenig weiterhilft.
Viel Erfolg.
Jürgen
homer-simpson
Techniker
erstellt am: 17. Jun. 2012 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
Vielen Dank für dein TUT
hat mir sehr geholfen.
Ich wollte meine Symbolleisten wie im tut anpassen, konnte aber passenden button nicht finden
Benötige mal noch einen tip,
Habe gerade ein rechteck(500x400)im modellmodus gezeichnet und dieses mit strg-C bzw. strg-V im papiermodus in mein A4 blatt eingefügt die größe hab ich über den maßstab per hand angepasst bis die Zeichnung gepasst hat.
Nun wäre meine Frage, ob es möglich ist die Zeichnung automatisch in das A4-blatt einzupassen?
Könntest du mir noch sagen bzw. schreiben wie ich mein rechteck an einer stelle genau platzieren kann?
Lg
