  TurboCAD
  Schwierigkeiten mit den Fensterstilen unter TurboCAD 16 Pro
Autor Thema:  Schwierigkeiten mit den Fensterstilen unter TurboCAD 16 Pro (1720 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 30. Mai. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit TurboCAD 16 Pro und habe Schwierigkeiten mit dem Stilmanager.
Derzeit beschäftige ich mich mit den Fensterstilen. Es stehen Festverglasung und Kippflügel 1flg. zur Verfügung. Ich hatte einen Stil mit Festverglasung und einen Stil mit  Kippflügel 1flg angelegt, die Zeichnung gespeichert, geschlossen und wieder geladen. Danach wird bei dem Stil den ich als Kippflügel angelegt hatte der Stil Festverglasung angezeigt.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Volker.
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
erst "Neuen Stil erstellen" , dann "Stiländerung übernehmen" und das Ganze in dem Vorlagenordner "Template" speichern.
Gruß Udo
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 31. Mai. 2012 editiert.]
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 31. Mai. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemFensterstile_01.pdf
Hallo Udo,
ich denke ich bin so vorgegangen wie Du beschrieben hast, aber es funktioniert nicht.
Anbei meine Vorgehensweise als PDF-Datei (Erneuert am 01.06.12.)
Wer kann weiterhelfen?
Gruß Volker
[Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 01. Jun. 2012 editiert.]
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 31. Mai. 2012 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
deine Vorgehensweise ist ok.
Anhand der dürftigen Auswahl von Fenstertypen in deinem Beispiel, nehme ich an, daß du kein Architekturpaket hast.
Da hat man wesentlich mehr zur Auswahl.
Trotzdem sollte der Fensterstil 2 richtig gespeichert werden.
Habe keine Erklärung dafür.
Gruß Udo
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 01. Jun. 2012 editiert.]
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 01. Jun. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die PDF-Datei korrigiert.
Richtig ist TurboCAD 16 Pro und nicht 15 Pro wie ich zuerst angegeben hatte.
Ich hoffe auf Hilfe.
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 24. Jun. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt TurboCAD 16 Pro deinstalliert, nach allem was zu IMSI und TurboCAD 16 gehört, sowie nach TurboCAD und tc16 gesucht und entsprechende Ordner und Dateien gelöscht. Anschließend die Registry danach gereinigt.
TurboCAD 12 Pro habe ich auf dem Rechner gelassen.
Nach Neuinstallation von TurboCAD 16 Pro kommt es immer noch dazu, dass der Fensterstil "Kippflügel" nicht gespeichert wird, so wie ich bereits geschrieben hatte.
Gruß Volker.
