  TurboCAD
  Transparenz für importierte Bilder in Zeichnungen?
Autor Thema:  Transparenz für importierte Bilder in Zeichnungen? (1919 mal gelesen)
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 22. Mai. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte bei den Eigenschaften vermutet, dass man einem importierten Bild eine Transparenz zuweisen kann. Gefunden habe ich leider nichts. Gibt es die Möglichkeit der Transparenzzuweisung für eingefügte Bitmaps?
Ich würde diese Funktion gerne für Planlayouts nutzen, und bei der Kombination von Bild und Vektorgrafik würde mir das auch helfen. Bilder verdecken prinzipiell Linien, auch wenn ich sie in den HG gedrückt habe.
Michael
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Dein Problem kann ich nicht nachvollziehen.
Bitmaps liegen bei mir nur dann vor den Linien, wenn entweder das Bitmap markiert ist (ist nur temporär) oder der Layer des Bitmaps in der Reihenfolge oben ist.
Mein Vorschlag: das Bitmap in einen eigenen Layer, diesem eine niedrige Reihenfolge zuweisen (ggf. sperren gegen versehentliches Markieren), alle Linienelemente in einem anderen Layer mit höherer Reihenfolge. Dann müsste es auch ohne Transparenz funktionieren.
JohnK
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo John,
vielen Dank für die Antwort. Leider hatte ich mich etwas unklar ausgedrückt.
Sobald ich eine Bitmap auswähle, wird diese vor alle anderen Elemente geholt, auch wenn ich sie in den Hintergrund gelegt habe, egal ob Layer oder per "Format". Das macht mir das Positionieren etwas schwerer, weil ich immer ein wenig raten muss, auch wenn der Fang der nicht sichtbaren Elemente noch funktioniert.
Michael
