  TurboCAD
  Blöcke auf einmal leer ?!
Autor Thema:  Blöcke auf einmal leer ?! (1093 mal gelesen)
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 06. Mai. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und als wenn mir die Wände nicht schon genug Arbeit machen sind auf einmal auch alle meine Blöcke leer !!!
Das gibt´s doch nicht ?! Die Blöcke selber sind da, aber es ist nix drin? Häh? Ich meine, HÄH?
Ich könnte heulen, der Sonntag ist schon kurz genug
swing987
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von swing987 an!   Senden Sie eine Private Message an swing987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swing987
TC 18 Pro Platimum,
TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 24. Mai. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dein Problem mit den Blöcken in den griff bekommen? Kann es sein das du vielleicht die Layer ausgeschalten hast auf dem die Blöcke liegen? Dann werden die Blöcke als weiße leere Kästchen angezeigt!
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich schon gecheckt, waren nicht die Layer.
Micha
