Thema: TC15.2 - keine Drehung X möglich (1392 mal gelesen)
cnc-hans Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.04.2012 TurboCAD Pro 15.2 - Konstruktionspaket
erstellt am: 09. Apr. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe mich grad mal registriert, um endlich mal eine Lösung für mein Problem zu bekommen: Ich kann bei TC15 wenn ich aktuelle Arbeitsebene bearbeiten wähle, keine Drehung um die X-Achse vornehmen, weil das Auswahlfeld schlichtweg nicht angegeben wird! Beigefügte Bilder verdeutlichen hoffentlich mein Problem. Bin von TC11, wo das noch möglich war, auf die v15 umgestiegen. Nun frage ich mich, ob das ein Fehler ist und wie ich diesen evtl. beheben kann. Ich danke euch im voraus. Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 09. Apr. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc-hans
cnc-hans Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ists leider nicht. Hab jetzt ein paar Mal bei den Eigenschaften für 3D Werkzeuge den Haken gemacht, der immer mal wieder nicht gesetzt war. Dann gehts mal und dann wieder nicht!? Konnte keine Regelmäßigkeit feststellen. TC15 läuft hier unter Win7 64Bit. Aber auch am Laptop mit Vista 32 Bit ist es das gleiche Spiel. Zumindest gehts jetzt schon mal, auch wenn man nervigerweise immer wieder den Haken setzen muß. Trotzdem Danke für den Tipp! Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc-hans
Habe gesehen, dass du noch einen Pfeil auf aktuelle Arbeitsebene bearbeiten gesetzt hast; die kann erst bearbeitet werden, wenn bei Arbeitsebene ein/aus, die Arbeitsebene eingeschaltet wurde, so dass du ein rotes Quadrat siehst. Schau doch mal auf deiner Packung nach, ob TC 15 schon Win Vista/7 tauglich ist. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Apr. 2012 03:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc-hans
Hallo cnc-hans Ist kein Hexenwerk. Gehe in den Auswahlmodus. Gehe mit der Maus in die Taskleiste wo Masstab, Position, Drehung angezeigt werden. Klicke mit der rechten Maustaste. Jetzt kannst du Drehung X und weitere Dinge aufrufen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 11. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
