  TurboCAD
  TurboCAD hängt sich auf
Autor Thema:  TurboCAD hängt sich auf (1666 mal gelesen)
RoHei
Sehen Sie sich das Profil von RoHei an!   Senden Sie eine Private Message an RoHei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoHei
Windows 7
erstellt am: 08. Apr. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Neuling in Sachen 3D. Ich habe mit der Version TC Prof 17 bereits einige 2D-Zeichnungen erstellt und nun mit 3D begonnen. Zeichne ich im 3D-Bereich, so hängt sich TurboCAD nach kurzer Zeit auf: Entweder kann ich mit dem Auswahlwerkzeug keine Objekte mehr anklicken (Windows 7 quittiert dies mit einem Piep!) oder die Grafik aktualisiert sich nicht mehr weiter (beim Drehen von Rechtecken bleibt auch die bisherige Position erhalten!). GK empfahl mir eine komplette Neuinstallation, aber außer Spesen nichts gewesen! Habe alle Updates von TC17 eingespielt und aktuelle Hardwaretreiber installiert. Kann jemand helfen? Im voraus besten Dank!
Lektor
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Lektor an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 09. Apr. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoHei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoHei,
erst einmal willkommen hier im Forum für TC.
Beim Umstieg von 2D auf 3D übersieht mann oft das die Arbeitsebene mitgeführt werden muß. Am besten Taste F1 drücken und im PDF Handbuch mal die Artikel über Arbeitsebene nachlesen.
Ich hoffe das hilft dir hier und auch noch öfters weiter.
M.f.G Josef
RoHei
Windows 7
erstellt am: 09. Apr. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Josef!
Erst mal vielen Dank für die rasche Hilfe. Es scheint tatsächlich an den Arbeitsebenen gelegen zu haben, denn ich hatte die Übungen der 3D-Trainings-DVD vom TurboCAD-Center nachvollzogen, aber im Gegensatz zum Tutorial immer in der gleichen Zeichnung (erfolglos) weitergezeichnet, statt jedes Mal eine neue zu beginnen. Da wäre ich in hundert Jahren nicht drauf gekommen ...
Rolf
