  TurboCAD
  Problem beim 2d Schnittmenge
Autor Thema:  Problem beim 2d Schnittmenge (921 mal gelesen)
atw109s5
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von atw109s5 an!   Senden Sie eine Private Message an atw109s5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atw109s5
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich habe ein Problem bei der Verschneidung von 2D Objekten. Ich will für einen PC Lüfter Schlitze fräsen und zeichne daher Rechtecke für die Schlitze und einen Kreis für den Lüfter. Jetzt will ich die Schnittmenge bilden, um die Rechtecke in der Länge zu kürzen. Das geht allerdings nur für ein Rechteck, da ich anscheinend nicht mehr als ein Objekt auswählen kann. Ich habe TurboCAD 2D/3D V17.2 im Einsatz (reine 2D Bearbeitung). Wähle ich 2D Schnittmenge verlangt er die erste Grafik auszuwählen. Sobald ich den Kreis anklicke, springt er schon zu "Zweite Grafik auswählen". Klicke ich auf eines der Rechtecke wird auch schon die Schnittmenge gebildet, bevor ich ein weiteres Rechteck auswählen kann. Als Info für das "Fähnchen" (üblicherweise Objektauswahl beenden) kommt bei mir "2D Boolsche Operationen beenden". Ist da irgendeine Option umzustellen, damit ich wieder mehrere Objekte für die Verschneidung selektieren kann?
Mfg. - Leo
