  TurboCAD
  Quader-Eigenschaft ändern
Autor Thema:  Quader-Eigenschaft ändern (1239 mal gelesen)
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
in meiner Zeichung habe ich eine ganze Reihe Quader verbaut. Bei zweien kann ich die Breite nur über die Kontrollleiste ändern, nicht aber über Eigenschaften -- Quader -- Breite. Will ich z.B. von 667mm auf 672mm vergrößern, so kann ich nach löschen der 67 nur noch eine 7 eingeben. Tippe ich die 2, so wird dies nicht akzeptiert und es gibt einen Klingelton. Veränderung der Arbeitsebene bringt nichts.
Die Änderung über die Kontrollleiste erfolgt dagegen klaglos.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Beste Grüße
Hermann-Josef
PS: Nachdem ich während des Beitragschreibens noch einiges ausprobiert habe, kann ich nun auch bei einem neu generierten Test-Quader keine der 3 Abmessungen im Eigenschaftsfenster ändern (was vorher noch ging!), nur noch über die Kontrollleiste.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab´s jetzt nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich mit: Optionen ... EInheiten ... Genauigkeit auf 3 hochdrehen ist dir geholfen.
RUdl
jossie
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RUdl,
leider nein. Das Problem besteht immer noch. Es hätte mich auch gewundert, denn wenn es an den Einstellungen läge, dann sollte es doch entweder bei allen Quadern funktionieren oder garnicht (modulo Betrag der Abmessungen, vielleicht). Aber dem ist ja nicht so.
Trotzdem danke für die rasche Rückmeldung.
Beste Grüße
Hermann-Josef
Bastelmike
Sehen Sie sich das Profil von Bastelmike an!   Senden Sie eine Private Message an Bastelmike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastelmike
TC 16 Platinum, TC 21 Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
@jossie
Also beim Versuch, in diesen Feldern zu editieren, bockt mein TC16 auch manchmal für mich unerklärlich. Was aber bei mir immer geht, ist:
Feld mit Tabtaste ansteuern, so dass der ganze Wert blau unterlegt ist und dann komplett neu eintippen.
Einzelne Ziffern löschen u ersetzen klappt manchmal nicht, warum auch immer.
Mike
jossie
erstellt am: 13. Apr. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Mike,
vielen Dank für Deinen Ratschlag.
Aber es ist wie verhext: Nun habe ich meine Zeichnung aufgemacht, um Deine Vorgehensweise auszuprobieren. Ich bin mir sicher, welche Teile Probleme bereitet hatten... Ja hatten, denn nun lassen sich deren Quader-Eigenschaften problemlos editieren.
Das verstehe, wer da will! Ich kann nur vermuten, dass in der Zeichung zwischenzeitlich was im Argen lag. Ich hatte damals schon versucht, nach dem Motto "aussteigen, einsteigen, geht wieder...", TC zu verlassen und die Datei neu zu öffnen. Das hatte aber nichts gebracht.
Ich werde mir aber merken, dass die TAB-Taste weiterhelfen könnte, falls das Problem erneut auftritt.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Hermann-Josef
