  TurboCAD
  Ich bitte um Hilfe
Autor Thema:  Ich bitte um Hilfe (3166 mal gelesen)
helirolf
AD`ler
Sehen Sie sich das Profil von helirolf an!   Senden Sie eine Private Message an helirolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helirolf
erstellt am: 01. Apr. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Neuling und komme einfach nicht in die Gänge.
Ich will eine einfache Balkenkonstruktion (Terrassenüberdachung) zeichnen.
Dazu weiß ich nicht so richtig, wie man so etwas anfängt. Ich will von Euch keine fertige Konstruktion, sondern nur mal eine kurze Erläuterung, wie man unter TurboCAD an so etwas heran geht.
Die im Anhang befindliche 2D Zeichnung (Seitenansicht) soll dann eine 3D Zeichnung werden, wobei die Pfetten ca 6000 mm lang, und 7 Sparren darauf verteilt sein sollen.
Oder würdet ihr ganz anders beginnen?
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 01. Apr. 2012 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip bist du auf dem richtigen Weg.
Erstmal die Fette 6m extrudieren, dann einen Sparren extruieren und 7fach verteilen, usw.
Voraussetzung ist, dass die Fette, Sparren usw. als zusammenhängende Linien geszeichnet wurden.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo helirolf
Zeichne dein Pfette zuerst. Am besten als Quader.
Dann zeichne EINEN Sparren.Auch hier wieder als Quader.
Die Dachneigung erreichst du, in dem du den Sparren entsprechnd drehst.
hast du den Sparren fertiggestellt kannst du ihn n mal auf deiner Pfetter verteilen.
Den Anhang habe ich in paar  Minuten erstellt
helirolf
AD`ler
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm, hallo arom
Zuerst besten Dank für Eure Bemühungen.
Dass das Ganze so abläuft ist mir schon klar. Ich habe mir die Pfetten, einen Sparren usw. als Blöcke abgelegt. Wenn ich die jetzt auf die Zeichnung ziehe stehen die irgendwo, nur nicht dort, wo sie hin sollen.
Da fehlen mir ein paar grundsätzliche Kenntnisse. Ich habe früher als Konstrukteur für Maschinen (aber am Reißbrett) gearbeitet und kann schon konstruieren.
Meine Frage ist, wie plaziere ich den (die) Sparren genau auf den Pfetten, und zwar so, dass diese an der richtigen Position aufliegen.
Oder kennt jemand ein Anwendungsbeispiel, wo man so was ähnliches nachvollziehen könnte. Oder gibt es Leute im Raum Südthüringen/Nordbayern, welche mit TurboCAD arbeiten und so etwas mal zeigen können.
Ich kann mir als privater Hobbynutzer keine Schulung für tausende Euro leisten.
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo helirolf,
zu Anfang hatte ich genau die gleichen Probleme. Mir haben damals die TC Tutorials sehr geholfen. Es gibt im Internet eine ganze Reihe davon. Google einfach danach. Hier ist z.B. eines von Don Cheke über Arbeitsebenen.
Das Wichtigste ist der Begriff der Arbeitsebene, die Rolle des gelben Bezugspunktes sowie die Fangfunktionen. Ich habe nun TC 17 Pro und kenne die 2D/3D-Version nicht. Aber das muss in Deiner Dokumentation abgehandelt sein.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
Hermann-Josef
[Diese Nachricht wurde von jossie am 02. Apr. 2012 editiert.]
helirolf
AD`ler
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich danke euch allen für die Hilfe.
Jetzt bin ich wieder genau so weit wie bei meinen früheren Problemen z.B. boolsche Operation usw.
Das Problem steckt wieder einmal in meiner Programmversion. Es ist einfach nicht möglich, die im Handbuch oder in den TC Tutorials gezeigten Beispiele abzuarbeiten, da ständig irgendwelche Aktionen nicht unterstützt werden.
Da ich das Prog. für meinen reinen privaten Zweck nutzen wollte, waren mir 50 Euro eigentlich genug. Jetzt rate ich jeden davon ab, solche abgespeckten Versionen zu kaufen. (Das war beim Kauf noch nicht einmal ersichtlich. Es wurde nur mit den grandiosen Möglichkeiten geworben.)
Schade ist es nur, das man in solchen Fällen noch nicht einmal ein Update anbietet. Nein man muß komplett neu kaufen.
Ich werde jetzt in den sauren Apfel beißen und mir eine Prov.-Version kaufen.
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du schaust Dir ein anderes, freies Programm wie Sketchup an, zumindest für den 3D-Teil, wenn Du mit TC nicht zurecht kommst (was alelrdings nur eine Übungsfrage ist).
Google Sketchup und Turbocad arbeiten übrigens gut zusammen
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Helirolf
hatte die gestern eine PM geschickt.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 09. Apr. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rolf,
schau Dir auch mal die Tutorials bei Youtube an, wenn Du diese nicht kennst.
http://www.youtube.com/watch?v=qKd7diwuKAs&feature=results_main&playnext=1&list=PL55DCCF31EA44D8EA
Micha
helirolf
AD`ler
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Jetzt hab ich es endlich geschafft, meine Probleme mit TurboCAD 16 zu lösen. Es gab eigentlich nur ein Problem, und das war mein Windows 7 64Bit.
Auch nachdem ich TC 16 2D/3D auf TC 16Prof umgestiegen bin, gab es Ecken und Kanten.
Die Software ist zwar auf meinem Rechner gelaufen, hat aber andauernt gemuckt. Viele Funktionen liefen nicht so, wie sie sollten. Und ich dachte, ich bin zu blöd.
Hauptursache ist, dass bei Windows 7 alles erst unter Administratorrechten richtig rund läuft. Auch wenn man auf seinem System als Administrator angemeldet ist gibt es dieses Problem. Ich starte jetzt das Programm vom Desktop aus mit rechter Maustaste und dann "Als Administrator ausführen". Welch ein Wunder, dann läuft es rund.
jossie
erstellt am: 19. Apr. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helirolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend helirolf,
schön zu hören, dass es jetzt funktioniert!
Aber diese Probleme liegen dann wohl an der Version 16. Denn bei mir laufen alle Programme standardmäßig nicht unter Administratorrechten (das nur zum Installieren), so auch TC 17.
Beste Grüße
Hermann-Josef
