  TurboCAD
  TurboCAD Haustechnik
Autor Thema:  TurboCAD Haustechnik (2885 mal gelesen)
Stuuhl
Sehen Sie sich das Profil von Stuuhl an!   Senden Sie eine Private Message an Stuuhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stuuhl
erstellt am: 27. Mrz. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum.
Undzwar mach ich im Moment eine Ausbildung zum Technischen Zeichner in der Fachrichtung HKS.
Heute habe ich TurboCad im Internet gefunden und die Preise haben mich umgehauen, mein Interesse ist echt geweckt. Nun hab ich mich gefragt
ob sich die 2D Version für den Bereich Lüftung lohnt? Da ich in einer Ausführenden Lüftungsfirma lerne.
Gibts es in der 3D Version auch die Möglichkeit, in 3D Grundrissen 3D Lüftungskanäle etc einzuarbeiten?
Daniel
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 28. Mrz. 2012 04:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuuhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stuuhl
Willkommen hier.
Du bist hier schon richtig.
Mit 2D würde ich mich zurückhalten.
Mit 3D liegst du auf jeden fall richtig.
In 3D Grundrissen kannst du selbstverständlich deine 3D Lüftungskanäle einzeichnen.
Würde aber immer eine pro Version erwerben. Am besten Platinum.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Nachtrag: Mal ein kleiner Anhang.
Hier könntest du deine Kanäle einzeichnen.
Sowas geht in 2D nicht
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 28. Mrz. 2012 editiert.]
Stuuhl
erstellt am: 28. Mrz. 2012 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
Hat schoneinmal jemand schoneimal speziell Lüftungstechnik mit TurboCAD gezeichnet?
Daniel
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuuhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
grundsätzlich ist das Zeichnen von allen technischen Anlagen doch gleich.
Für spezialisierte Bereiche kommt es für ein produktives Arbeiten meiner Erfahrung nach darauf an, dass einem ständig wiederkehrende Prozesse abgenommen werden. Dazu zählt zum Beispiel die Anwendung von Symbolen, oder dass Umarbeiten von 3D-Modellen zu 2D-Zeichnungen.
Ich bin kein unbedingter Freund von Arbeiten in 3D, da hier zuerst ein 3D-Modell erstellt werden muss, welches dann in 2D-Information wiedergegeben werden muss, wohingegen in 2D direkt die Information aus dem in der Vorstellung des Anwenders vorliegenden Modell erstellt wird. Hier ist ein Gewinn an Arbeitsgeschwindigkeit natürlich auch abhängig von der Aufgabenstellung. Wenn ich viele Schnitte durch ein Modell legen muss, dann kann zum Beispiel ein 3D-Modell sehr hilfreich sein.
Für Dich ist IMO wichtig, dass Du die ganzen Bauteile, die so verwendet werden, irgendwo als Bibliothek hast, und darauf immer wieder zurückgreifen kannst.
Michael
Stuuhl
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Gibt es für TurboCAD denn eine Bibliothek für Lüftungskomponenten?
Daniel
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuuhl 10 Unities + Antwort hilfreich
@stuuhl
In HLS habe ich vor vielen Jahren meine ersten Erfahrungen mit TurboCAD gemacht. Angefangen hat alles mit TC 1.0, wobei das damals noch keine 3D-Version war. Das kam dann erst viel später.
Problematisch beim Einsatz von CAD im allgemeinen und TC im besonderen sind Fragen der Kompatibilität und Verfügbarkeit gebrauchsfähiger 3D-Zeichnungen (in der Regel vom Architekten als dwg-file) und entsprechender 3D-Modelle der einzubauenden HT-Komponenten - ob das nun Lüftungskanäle sind, Rohrleitungen größerer Dimension oder Sanitär-Objekte, ist eigentlich egal.
Die 3D-Modelle werden in der Regel vom Hersteller zur Verfügung gestellt - meist als dxf-File. Und hier fangen dann schon die Probleme an - bei der "Einskalierung", d.h. der Übereinstimmung maßlicher Gegegebenheiten.
Um einige grundlegende Versuche zur Zeitoptimierung deiner Arbeitsweise wirst Du nicht umhinkommen ... aber dennoch ...
Viel Erfolg beim Vermehren bisher unbekannter Einsichten!
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
