  TurboCAD
  reelle Wanddicke weicht vom eingegebenen Wert ab
Autor Thema:  reelle Wanddicke weicht vom eingegebenen Wert ab (927 mal gelesen)
retopack
Konstruktionsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von retopack an!   Senden Sie eine Private Message an retopack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retopack
erstellt am: 17. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Hausgrundriss erstellt, leider weichen die Maße der Dicke von den eingegebenen Maßen ab.
z.B.: eingegebene Wanddicke ist 0,6 m , gemessen ist dies Wand aber nur 0,4m Dick
Vielleicht kann da jemand schnell helfen.
TC 16 2D/3D
Vielen Dank vorab.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 17. Mrz. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retopack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo retopack
Willkommen hier.
Moglichkeiten gibt es viele.
Gibt es den Befehl Wand in 2D/3D oder ist es eine Doppellinie?
Hast du Linien mit Parallellinie erstellt.? Ist der Abstand korrekt eingegben?
Wenn eine Doppellinie: Hast du den richtigen Abstandswert eingegeben?
Wähle das Objekt aus: Siehe mal unter Eigenschaften Gerät/Modell nach.
Welche Linienbreite ist eingestellt?
Siehe dir das alles mal durch.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Mrz. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retopack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Schau mal ob Du in den Eigenschaften des Bemaßungswerkzeugs einen Rundungsfaktor von 0,2 eingestellt hast, hier sollte 0'01 drin stehen, oder wie hast Du den Abstand nachgemessen ?
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
