  TurboCAD
  Radiusbemassung bei einem Zylinder TC 18Platinum
Autor Thema:  Radiusbemassung bei einem Zylinder TC 18Platinum (942 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mrz. 2012 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen in die Runde.
Habe ja jetzt TC 18 Platinum.
Ich versuche das Programm kennen zu lernen.
Wollte mal versuchshalber bei einen Zylinder im Modellbereich den Radius bemassen.
Es scheint nicht zu Funktionieren.
Habe es auch mit intelligenter Bemassung, und ändern der Arbeitsebene probiert.
Durchmesser klappt.
Gibt es einen Trick wie es doch noch mit der Radiusbemassung geht?
In der 15er konnte man noch auswählen ob Durchmesser oder Radius.
Schon mal vielen dank für eure Bemühungen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
funktioniert bei mir, einfach mit dem Cursor in Richtung Kreisrand klicken.
Gruß Udo
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilheln und Udo
evtl. noch Taste "n" für den Fang "nah am Objekt".
Gruß Leopoldi
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2012 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Danke für die Antwort.
War auch auf den Kreisrand gegangen. Ohne Ergebnis.
Hatte vergessen den passenden Fangpunkt ein zuschalten.
Nämlich Quadrantenpunkt und, oder Mittelpunkt Bogen.
Jetzt klappt es.
Ganz schön peinlich von mir, das ich das Elementare übersehen habe.
Leopoldie: Noch ein Fangpunkt? Haste ja gesehen wohin das führt
Dann werden die wichtigen einfach übersehen.
Könnte auch daran gelegen haben das ich den Bildschirm ausgeschaltet hatte um Strom zu sparen.
Nachtrag: Habe es mal mit ausgeschalteten Fang probiert es geht auch.
Schon merkwürdig.
War auch gestern über den Kreisrand gegangen, da ging es nicht.
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 17. Mrz. 2012 editiert.]
