  TurboCAD
  Relative Koordinaten / Ursprung verschieben
Autor Thema:  Relative Koordinaten / Ursprung verschieben (2856 mal gelesen)
Lektor
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Lektor an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mit meinem TurboCAD 17 Platinum einmal praktischer Zeichnen und weniger mit Hilfslinien arbeiten. Dabei wollte ich mit (Relativen Koordinaten) und (Ursprung verschieben) arbeiten. Nun kann ich weder mit ETK (Umschalt L) noch mit der Maustaste den Ursprung aktivieren bzw. verschieben. Laut Handbuch wird dieser durch ein rotes Quadrat angezeigt. Bei mir nicht. Auch an den Koordinatenfeldern kann ich nichts erkennen, da müsste ja dann beim Ursprung wenn der Mauszeiger drauf ist, auch jeweils null angezeigt werden. Auch wenn ich unter (Optionen/Einstellungen/Programm einrichten/Einstellungen) das Häckchen setze tut sich nichts. Laut Forum war da bei der TC 12 schon mal ein fehler aufgetreten. Ich habe da nichts aktuelles gefunden. Oder gibt es da einen Trick um diese Funktion zu aktivieren?
Über Hilfen würde ich mich freuen.
Josef
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 14. Mrz. 2012 03:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lektor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lektor
Schalte malauf Polarkoordinaten um, dann wird er rote Punkt angezeigt.
Müsste eigentlich auch mit relativen Koordinaten gehen.
Wird bei mir mit der 15er und 18er, und mit beiden Koordinatensystemen angezeigt.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Lektor
Schreinermeister
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
danke für deine schnelle Antwort.
Genau so geht es. Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin.
Danke nochmal. Josef
