Thema: Druck Fehler (1195 mal gelesen)
Secman Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.03.2012 Fehler taucht auf bei TC 2D/3D 15.2 Build 46.0 unter Win7 wie auch Win XP. Printer PDF-Creator und Xerox Laser-Printer.
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Bin neu in dem Forum und bisher CAD Autodidakt. Ich arbeite mit Turbocad 15.2 und soweit ist alles ok, nur bei Ausdrucken über unsere Printer wie auch über Pdf-Creator bekomme ich im Ausdruck Linien, die vorher weder in der Zeichnung noch in der Druckvorschau auftauchen. Kann mir bitte jemand helfen, diese Crux zu eliminieren? Ein Foto vom Druckergebnis habe ich beigehängt. Gruß Werner
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 09. Mrz. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Secman
Hallo Werner, vor 2 1/2 Jahren haben wir das Thema schon mal ausführlich diskutiert, allerdings ohne Ergebnis, woher diese Geisterlinien kommen. Damals war ich am Rande der Verzweiflung... Es scheint etwas mit Füllungen zu tun zu haben bzw. mit einer unsauberen Zeichnung, z.B. "falsch" verbundene Polylinien. Versuche den gleichen Ausdruck mal ohne Füllungen und überprüfe, ob Du übereinanderliegende (deckungsgleiche) Linien zu Polylinien verbunden hast. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Secman Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Secman Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hallo, ist so wie Du geschrieben hast. In dem Plan sind Wandelemente gruppiert und gefüllt. Als ich die Füllung heraus hatte, blieben im Ausdruck die Linien verschwunden. Jetzt werde ich mal die Gruppierungen aufheben und die Linien-Verbindungen kontrollieren. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
