Thema: Keine weißen Stifte/Flächen mehr (1876 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Freunde, vor einigen Jahren kam es häufiger vor, dass ich in eingescannten topografischen Karten (jpg) Bereiche "ausradieren" musste, um dort Beschriftungen einzufügen. Das "Ausradieren" klappte einfach, indem man diese Bereiche mit weißen Flächen überlagerte. AutoCAD konnte dies nicht, weshalb ich TC über den Klee gelobt habe. Nun muss ich mit Bedauern feststellen, dass meine Vers. 17pro ebenfalls keine weißen Flächen mehr zulässt. Ist das ein Verschlimmbesserung aus Kompatibilitätsgründen? Meine Lösung des Problems: Einen der drei RGB-Werte von 255 auf 254 setzen, dann ist es noch so gut wie weiß - da kann man mit leben. Dennoch schade! ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, es wird Dir wenig helfen, wenn ich Dir berichte, dass es bei mir geht. Ein Bild (Papierebene, über Zwischenablage eingefügt), über das ich ein Rechteck gelegt habe, dessen Füllung über "Eigenschaften" auf weiß gesetzt wurde, wird durch das Rechteck tatsächlich "ausradiert". Was nicht funktioniert, ist in der Farbpalette "keine Farbe" zu wählen. Dann bleibt immer die Farbe, mit der zuvor gefüllt war. Aber das ist nicht tragisch, denn wenn man auf "keine Füllung" stellt, dann ist das Rechteck durchsichtig. In der Vergangenheit hatte ich mit Dingen, die bei anderen funktionierten, bei mir aber nicht, die Erfahrung gemacht, dass eine Neu-Installation von TC das Problem löste. Beste Grüße und viel Erfolg Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 06. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jossie am 06. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jossie am 06. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, vielen Dank für die prompte Antwort. Es hilft mir sehr wohl, wenn ich von anderen die Info habe, dass es bei ihnen klappt. Um den Fehler einzukreisen muss nun die Frage kommen: "Was ist bei mir anders?" Antwort: "Das Betriebssystem = XP". Bei dir ist es Windows 7. In die Richtung müsste die Recherche weitergehen. Mit dem Wissen, dass es geht, könnte ich aber auch erstmal zufrieden sein, denn wie erwähnt, kann man sich ja mit der "Krücke" eines geänderten RGB-Wertes behelfen. Allerdings würde ich gern von anderen TC-Anwendern mit Windows XP und TC17Pro wissen, ob sie den Fehler reproduzieren können. Vielen Dank. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt - stopp! es geht!! Nachdem ich Programm und Datei neu gestartet habe, lief alles wie gewohnt. Muss wohl eine kleine Verstimmung/Laune von TC gewesen sein. ------------------ Gruß
Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 06. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 08. Mrz. 2012 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Honzknecht01 Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Hallo, vieleicht liegt es an der Hintergrundfarbe. Optionen / Hintergrundfarbe Bei mir ist das Häckchen rausgenommen. Ich arbeite auch sehr viel mit diesem "Radiergummi". Klappt sowohl im Modell- als auch im Papierbereich Vers. 18pro Pl. mfg Hans Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Mühe. TC15Pro macht keine Probleme, auch an Transparenz- oder Hintergrundeinstellungen liegt es nicht. Sieht mir eher nach einem Grafikkarten- bzw. Treiberproblem aus, das im Zusammenhang mit dem GDI oder Reddsk zu sehen ist. Wenn ich dort die Einstellungen ändere, kann ich von korrekter zu falscher Darstellung umswitchen - A B E R eben nicht immer. F..K! Keine andere TC-Version hat auf meinem Rechner soviel Darstellungsprobleme gehabt. Da weist TC17 beim Start darauf hin, dass meine Grafikkarte den ...Modus unterstützen würde. Ich solle dazu nur den aktuellen Treiber laden, weil mein Treiber veraltet sei. Beim Versuch den neuen Treiber zu laden, kommt die Meldung, dass er bereits installiert sei - was denn nun?? ------------------ Gruß
Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 08. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
