Thema: Turbo cad V.12 (1503 mal gelesen)
der zeichner1 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 04.03.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir Jemand sagen ob in Turbocad eine Zeichnung in eine andere intergriert werden kann. Ich habe beispielsweise zwei separate Zeichnungen eine von einem Haus und eine von einem Fenster, ich möchte nun das Fenster in die Zeichnug von dem Haus reinkopieren geht das ? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 04. Mrz. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der zeichner1
Hallo der zeichner 1 Das geht. 1 Die Zeichnung die eingefügt werden soll öffnen. Die Zeichnung oder einzelne Objekte in der Zeichnung markieren. Dann Tastenkombination STRG C. 2 Zeichnung öffnen wo die Zeichnung oder die ausgewählten Objekte eingefügt werden soll. Nun Tastenkombination STRG V. Zeichnung oder Objekte werden eingefügt. Musst du nur noch an richtiger Stelle plazieren und fertig. Ob es in der V12 das mit X Refs geht weiss ich nicht. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm vielen Dank , hat geklappt. Hallo Zusammen, ich habe noch ein Problem mit der Funktion Polylinien verbinden - es klappt nicht. Ich klicke zunächst auf das Symbol, danach auf die erste Polylinie danach die zweite - beide sind anschließend in rot markiert aber verbinden tun sie sich nicht - woran liegt's ? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 04. Mrz. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der zeichner1
erstellt am: 04. Mrz. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, hallo Zusammen, führte leider nicht zum Erfolg - nach beenden der Funktion durch das Anklicken der Flagge sind die Polylinien immer noch nicht verbunden. Ich zeichne beispielsweise zwei separate Zackenlinien gehe dann auf Polylinien verbinden ich klicke beide nacheinander an dadurch werden sie markiert aber weiter passiert nichts kein Verbinden woran könnte es noch liegen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 04. Mrz. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der zeichner1
Hallo, Liegen die beiden Linien auf der gleichen Arbeitsebene (BKS)? Wenn Nein, beide Linien markieren und Menü ÄNDERN|Auf Arbeitsebene platzieren wählen. Danach nochmal versuchen mit dem Verbinden der Linien. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Mrz. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der zeichner1
Hallo Zeichner1, liegt hier vielleicht ein Missverständnis vor? "Polylinien verbinden" schliesst, soweit ich weiss, nicht zwei Polylinien, sondern erzeugt aus aneinander grenzenden Polylinien ein gemeinsames Objekt. Einfachstes Beispiel: 3 Linien bilden ein Dreieck, sind aber drei separate Linien. Mit diesem Kommando erzeugst Du dann ein einzelnes Objekt, nämlich ein Dreieck. Vielleicht stellst Du mal ein Beispiel hier ein und skizzierst, was Du erwartest. Gruss Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, genau, Du hast Recht ich will tatsächlich nicht einzelne Linien zu einer Polylinie verbinden sondern zwei gezeichnete Polylinien zu einer verbinden. Mehrere Einzellinien zu einer Polylinie verbinden klappt kein Problem. Beispiel: ein Zaun soll konstruiert werden, mit gleich dicken Streben zur Vereinfachung zeichne ich ein Stück Zaum als Polylinie dann möchte ich gerne mehrere Stücke des Zaunes zu einem langen durchgehenden Zaun verbinden, da sich die Verzierungen des Zaunes wiederholen, damit könnte ich mir das wiederholte zeichnen der immer während gleichen Zaunstücke ersparen. Wichtig ist das die Linien miteinander verbunden sind da diese gefraest werden, denn nach jeder Linie die endet, fährt die Fraesmaschine wieder nach oben und anschließend für den Neubeginn der nächsten Linie wieder nach unten, so dass lange Fraeswege entstehen - besser ist es wenn die Maschine in einem durchfräsen kann. Viele Grüße
erstellt am: 04. Mrz. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der zeichner1
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
