  TurboCAD
  PLT Speichern
Autor Thema:  PLT Speichern (1071 mal gelesen)
thode
Spielplatzbauer
Sehen Sie sich das Profil von thode an!   Senden Sie eine Private Message an thode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thode
Turbo Cad Professional 17
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
meine Frage: Wenn ich unter PLT Speichere, und dann die Datei wieder öffne, ist die Gesamte Zeichnung um den Faktor 25,39 Größer geworden
(also ein Beispiel: ich habe einen Kreis gespeichert der eine Durchmessen von 310 mm hatte. Als ich die Datei wieder geöffnet habe war der Kreis 7873,97 mm im Durchmesser).
Wer hat eine Lösung für das Problem
Vielen Dank
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thode 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen thode,
wollte Dein Problem nachvollziehen, geht aber leider nicht, da bei mir alles (fast) korrekt wieder geladen wird. Der Kreis hat den gleichen Durchmesser wie gewünscht. Unterschied ist nur, dass ich den Kreis im Modellbereich gezeichnet habe, nach dem Abspeichern und erneuten Öffnen er sich aber im Papierbereich befindet.
Hast Du den Maßstab vor und nach dem Speichern überprüft?
Hermann-Josef
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thode,
sieht nach Einheitenproblem aus. 1 inch = 25,4 mm. Als inch gespeichert und metrisch geöffnet
gruss mike
thode
Spielplatzbauer
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
vielen dank für die antworten
wie Speichere ich in metrisch und wie öffne ich in metrisch
MFG
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 24. Feb. 2012 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thode,
ich hab heute morgen leider übersehen dass es nicht um ein allgemeines Prohlem geht sondern um PLT Dateien,
und da kann man wohl Ein und Ausgabeeinheit nicht einstellen. Nach diversen Tests vermute ich, dass Du da nicht der Urheber dieses Verhaltens bist sondern der Papierbereich in den TCAD nach dem Import schaltet, auch wenn die Zeichnung im Modellbereich erstellt wurde. Im Papierbereich habe ich in den verschiedenen Versionen bis zur v16 immer wieder mal merkwürdiges Verhalten festgestellt, dabei aber meist mit bemassungsmassstäben und beschriftungen wo trotz eingestellten metrischen Einheiten im Modellbereich 1 - 2 inch lange Bemassungspfeile erschienen usw.  Als Abhilfe für die jetzige Situation würde ich zuerst die ganze Zeichnung markieren, dann F2 für den Calculator und hier den Kehrwert dieses Faktors ausrechnen lassen: 1 / 25,39 = 0,0393856. Diesen Wert kopieren und als Skalierfaktor in den maßstabx und maßstaby feldern eingeben. Nach betätigen der enter taste sollte alles wieder stimmen.
gruss mike
