  TurboCAD
  Dateien aus alter TC Version
Autor Thema:  Dateien aus alter TC Version (1289 mal gelesen)
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein TC17 pro liest keine Daten ein, die ich mit TC15 pro bearbeitet und abgespeichert habe - das gibt es doch nicht !
Es kommt stets die Meldung: "Zu wenig Speicher"
Weis jemand Rat, oder bin ich jetzt gezwungen, ewig mit TC15 weiter zu arbeiten?
Rolf www.technikplan-stein.de
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wird dir kein Trost sein, bei mir läuft TC 17 unter WIN 7 32 tadellos.
Schau dir mal die Readme Datei im TC17 Ordner an, da steht was zu Problemen mit WIN 7 und TC.
Gruß Udo Hallmann
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe das selbe Problem auch auf meinem Vista Rechner. Dateien aus TC15 liest TC17 nicht ein!
Rolf
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anders herum (also nach unten) könnte ich das verstehen, aber so nicht.
Habe übrigens einen 64 Bit Rechner. Hat das damit etwa zu tun?
Ich habe ja auch das RIESNSPROBLEM, dass ich meine Daten nicht als dwg abspeichern kann. Stehe total auf der Rolle deswegen und finde keine Lösung.
Rolf
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
kannst du mal eine TC 15 Datei erstellen und zum Ausprobieren ins Netz stellen?
Habe auf meinem Rechner auch noch das 64 Bit System und da läuft das auch.
Gruß Udo
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 21. Feb. 2012 editiert.]
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Original erstellt von udohallmann:
Hast Du dir die Datei wirklich einmal durchgelesen?
Ich nehme an, da steht das gleiche drin wie in dieser Anleitung.
Ich habe anfänglich auch sehr viele Probs mit TC16 unter Win7/64 gehabt.
Nachdem ich aber das Programm mit "Ausführen als Administrator" in einen eigenen Ordner (z.B. ProgrammTC) auf LW:\C installiert habe und die Dateiablage weitestgehend nach LW:\D verlagert habe, sind die Probleme verschwunden.
Viel Erfolg.
Jürgen
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wie Udo schon sagte, wird es Dir zunächst nicht viel helfen, wenn auch ich sage, dass bei mir die besagten Probleme nicht auftreten. Allerdings hilft es vielleicht, Dein Problem einzugrenzen.
Ich habe eine Zeichnung aus TC 15 Pro ohne Probleme geöffnet. Es ist allerdings kein furchtbar kompliziertes Teil (650 kByte). Auch Dateien, die noch wesentlich älter sind, machen keine Probleme.
Daraus schliesse ich, dass WIN7 (64bit) mit TC 17 Pro funktioniert, auch wenn hier im Forum schon das eine oder andere Mal gegenteiliges behauptet wurde.
Da Dein Rechner gerade erst neu aufgesetzt wurde, mag eine Neuinstallation von TC abwegig erscheinen. Hast Du die beiden Patches eingespielt? Ich hatte früher nur Patch 2 geladen, da ich dachte, er beinhalte Patch 1. Da hatte ich die Probleme mit dem Absturz beim Holzzuschnitt. Bei der Neuinstallation habe ich dann zuerst Patch 1 und danach Patch 2 eingespielt. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob Deine Probleme daran liegen könnten.
Wurden nach der Installation von TC auf Deinem Rechner noch andere Pakete installiert, die u.U. tief ins System eingreifen und damit TC durcheinander bringen könnten?
Noch was: Ich führe Installationen grundsätzlich vom Administrator-Account mit vollen Administratorrechten durch. Der Virenscan läuft dabei weiter. In der täglichen Arbeit bin ich aber immer als normaler Benutzer angemeldet, ohne irgendwelche Administratorrechte.
Wie gesagt, vielleicht helfen diese Randbedingungen doch irgendwie weiter.
Viel Erfolg und Gruß
Hermann-Josef
[Diese Nachricht wurde von jossie am 21. Feb. 2012 editiert.]
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise !
Ich komme aber trotzdem einfach nbicht weiter.
Festgestellt habe ich bis jetzt: wenn ich die Zeichnung (etwa 70 MB) kleiner mache, dann lässt sich die Zeichnung als dwg abspeichern. Allerdings kann ich die Zeichnung (eine Aufstellungsplanung mit Hängebahnen, Maschinen und Geräte in einer Halle) nicht kleiner machen ohne die Vollständigkeit zu zerstören.
Jede Option habe ich schon probiert, alle Autocad Versionen, alle DXF Varianten, die verd. Zeichnungen lassen sich nicht anders als in TC Format speichern. Ist das normal?
Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn keine Möglichkeit, die sauber zusammengestellte Zeichnung mit Zeichenkopf und allen Ansichten und Schnitten so wie im Paperspace zum Ausdruck erstellt, als dxf oder dwg in 2D abzuspeichern und anderen zur Verfügung zu stellen, damit der dann darin weiter zeichnen kann?
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf
Hast du schon versucht:
- Alle Objekte per Auswahlrahmen im Papierberich markieren.
- Datei speichern als *.dwg  Option: Speichern Auswahl
mfg. Leopoldi
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi,
ja, habe ich. In der dwg sind dann nur die Auswahlrahmen ohne Inhalt!
Das klappt leider nicht.
ROlf
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt guckt euch diese Meldung an. Das ist doch nicht normal? Wieso kommt die Meldung "kann Datei nicht  ö f f n e n  ??" wenn ich doch beim Abspeichern als dwg bin?
Ich kapier nichts mehr...
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Alle Probleme gelöst: Ich habe eine Software gekauft, mit der man pdf´s in dwg und dxf konvertieren kann!
Habe die Testversion schon getestet und bin sowas von begeistert. Alle aus TC heraus gespeicherten pdf Zeichnungen lassen sich in dwg´s/dxf umwandeln und dann mit jedem CAD Programm in 2D weiter bearbeiten. Habe die dwg dann in TC geladen und alles ist da wo es hingehört! Für Planungs- und Fertigungszeichnungen ist das klasse.
Und das geht in wenigen Sekunden mit vollgeproppten Zeichnungen mit Bemaßung, Texte, Schnitte und Ansichten usw. Die MAßzahlen sind sogar editierbar.
