  TurboCAD
  TC 18 PDF Underlay Manager
Autor Thema:  TC 18 PDF Underlay Manager (2030 mal gelesen)
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem, eine eingefügte PDF-Datei auszudrucken.
Die PDF habe ich mit dem Underlay Manager geladen und eingefügt,
danach mit "Ansicht erstellen" und "Ansichtsfenster einfügen" in den Papierbereich gebracht.
Soweit alles super, aber wenn die Zeichnung ausdrucken will, erscheint ein ganz anderer Ausschnitt der Zeichnung.
Vielleicht kann es mal einer kurz testen,
dann weiß ich, ob es an mir oder an TC liegt......
Flo
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Nov. 2011 04:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fog
Kannste das mal das Bildchen hier einstellen
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Fog
Schlossermeister
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
hier dazu ein Bildchen.
Vielleicht testet es mal ein anderer, dauert 2-3 Minuten.
Bis jetzt hatte ich eigentlich nie Probleme beim Ausdrucken
im Papierbreich.
Flo
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo!
Wenn ich bei mir im Modellbereich ein Underlay einfüge und dann ein Ansichts-
fenster davon im Papierbereich einsetze, wird das am Bildschirm auch so angezeigt.
Jedoch nicht ausgedruckt! Es erfolgt nur ein Ausdruck eines Rahmens ohne Inhalt!
Wenn ich nun ein Underlay direkt im Papierbereich einfüge,
dann wird auch alles so ausgedruckt, wie es am Bildschirm zu sehen ist.
Viele Grüße:
Manfred!
Fog
Schlossermeister
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für die Antwort.
Dein Tipp hat mich ein wenig weitergeholfen.
Hab jetzt aber eine passende Lösung gefunden:
Die PDF-Datei in den Modellbereich einfügen,
danach ein-zwei-dreimal Explodieren.
Jetzt kann man auch überflüssige Linien(Bereiche) löschen.
Nun ist es eine TC-Oberfläche.
Jetzt kann ich einen Ausschnitt der Datei in den Papierbereich einfügen,
und vernünftig ausdrucken....
Flo
