  TurboCAD
  Turbocad pro 18
Autor Thema:  Turbocad pro 18 (1792 mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 10. Okt. 2011 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe die Testversion von TC18 runter geladen. Nun habe ich mit kleinen Plänen (keine 3D) versucht zu arbeiten. Dies ist aber nur schwierig möglich.
Der Bildaufbau ruckelt sehr stark und alles ist zum bearbeiten stark verzögert.
Da muss doch was zu machen sein. Kann mir jemand helfen. Die Programme bis TC17 funktionieren alle problemlos.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruzz, Roger
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger
Arbeitest du mit GDI oder Redsdk (Programm einrichten / Natives Zeichnen)? Mit Redsdk lässt sich flüssiger arbeiten (habs trotzdem deaktiviert weil ich damit dauernd Abstürze hatte - könnte an meiner billigen Grafikkarte liegen).
Neu unterstützt TC Mehrkernprozessoren: "Programm einrichten / Desktop", ganz unten den Haken auf "Mehrkern-LigthWorks" setzen (natürlich falls vorhanden). Ausserdem solltest du im gleichen Fenster die Option "OpenGL-Hardwarebeschleunigung" aktivieren, falls du im GDI arbeitest.
Gruss Kurt
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt
Vielen Dank für die Hinweise. Diese Einstellungen habe ich gemacht, wieder daktiviert und wieder versucht. Ohne Erfolg
Ich habe aber generell das Problem auch wenn ich ein Werkzeug auswähle..bis ich dann die Auswahl hab vergehen Sekunden. Auch andere Wechsel im Programm. Als würde das Programm im hintergrund riesen Aufgaben lösen. Wie gesagt der Plan ist wirklich klein und an der Datenmenge kanns nicht liegen.
Da hängt sich das Programm einfach an etwas auf. Wie gesagt bis TC17 kein Problem erst jetz bei dieser Version.
Gruzz, Roger
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
hast du TC17 auch noch installiert?
Ich hatte mal Ärger mit V17 in Verbindung mit V16. Die müssen sich irgendwelche Dateien teilen.
Nachdem V16 deinstalliert war ging V17 einwandfrei.
Gruß Udo Hallmann
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 11. Okt. 2011 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Ja, habe ich noch installiert. Dann werde ich dies mal versuchen. Vielleicht installiere ich auch TC18 neu. Hoffe, dass dies hilft.
Gruzz, Roger
