  TurboCAD
  Abrunden zw. Kreisbögen und Bezierkurven
Autor Thema:  Abrunden zw. Kreisbögen und Bezierkurven (1699 mal gelesen)
Mike11
Sehen Sie sich das Profil von Mike11 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike11
erstellt am: 11. Jun. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD´ler,
ich habe abwechselnd mehrere Kreisbögen und Bezierkurven gezeichnet und zusammen ergeben sie eine Gesamtkurve (Kurvenscheibe). Nun möchte ich die Übergänge zwischen den Kreisbögen und Bezierkurven abrunden. Leider funktioniert der Befehl "Abrunden" unter "Ändern" in diesem Fall nicht. Gibt es eine andere Alternative dazu?
Oder muss ich grundsätzlich mit dem "Bearbeitungswerkzeug" arbeiten und die Knoten entsprechend verschieben. Dann würde unter Umständen jeder Übergang ein wenig anders aussehen.
Könnt Ihr mir hierbei helfen? Das wäre klasse!!
Viele Grüße,
Mike
TurboCAD PRO 16
Konstruktionspaket
Windows 7
Mike11
erstellt am: 11. Jun. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurvenscheibe4_9Grad_Punktever.pdf
Zur besseren Veranschaulichung habe ich die Zeichnung als Anhang beigefügt. Die Kreisbögen sind rot und die Bezierkurven grün dargestellt.
Viele Grüße,
Mike
TurboCAD PRO 16
Konstruktionspaket
Windows 7
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Jun. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike11 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs doch mal mit Bogen tangential zu Objekten.
Rudl
Mike11
erstellt am: 11. Jun. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl,
vielen Dank für Deinen Tipp. Habe ich sofort ausprobiert und klappte prima.
Nur ... Wie bekomme ich nun die überflüssigen Enden vom Kreisbogen und der Bezierkurve weg? Beim Kreisbogen hatte es mit "Ändern" und "Stutzen" geklappt. Nicht aber bei der Bezierkurve. Die stellt sich immer zickig an  (Wie schon beim Befehl "Abrunden")
Hättest Du dafür auch noch eine Lösung? Dann wäre ich nämlich endlich mit meinem Projekt Kurvenscheibe fertig und ansatzweise glücklich.
Vielen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße,
Mike
TurboCAD PRO 16
Konstruktionspaket
Windows 7
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Jun. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike11 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezier explodieren, dann klappts.
Rudl
Mike11
erstellt am: 11. Jun. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl,
super, hat gut geklappt!!  Inzwischen habe ich es auch als 3D-Kurvenscheibe gezeichnet und kann es am Dienstag zum Wasserstrahlschneiden bringen.
Ganz herzlichen Dank! Von allein wäre ich nie darauf gekommen!
(und die Sonne wäre noch öfter ohne Ergebnis auf und wieder unter gegangen)
Viele Grüße und Dir ein schönes verlängertes Wochenende!
Mike
TurboCAD PRO 16
Konstruktionspaket
Windows 7
