Thema: Automatische Zwangsbedingung ausgewählt aber reagiert nicht wie erwartet. (3313 mal gelesen)
Marc8000 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 13.05.2011
erstellt am: 13. Mai. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bei der Konstruktion eines Teils habe ich den Modus "Zwangsbedingungen Automatisch hinzufügen" eingeschaltet. Nur erwarte ich, dass bei der Zeichnung eines Rechtecks die Zwangsbedingungen automatisch eingefügt werden. Jedoch kann ich diese nicht sehen. Ich vermute nun, dass diese gar nicht eingefügt worden sind. Wenn ich nun unter den Zwansgedingungen platziert automatisch Zwangsbedingungen auswähle und sie so einfüge erscheinen sie wie erwartet. Was genau macht der Modus Zwangsbedingungen automatisch einfügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc8000
Marc8000 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich gesehen. Aber es scheint mir, dass damit gar keine Zwangsbedingungen eingefügt werden. Wenn ich ein Rechteck zeichne bleibt die Liste der Zwangsbedingungen leer. Was genau bewirkt der Schalter "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen"? Werden da unsichtbare Zwangsbedingungen hinzugefügt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc8000
Marc8000 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann mache ich etwas grundsätzlich falsch. Ich zeichne ein Rechteck, jedoch werden die Zwangsbedingungen trotz eingeschaltetem "AutoZwangsmodus" nicht eingefügt. (Siehe Bild) Gibt es sonst noch eine Einstellung, welche das verhindert? Ich benutze die TurboCAD Professional 15.2 - Basic Edition
Marc8000 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc8000
Hallo Marc 8000, der Schalter unten links "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" kann nur funktionieren, wenn man zuvor in den Zwangsbedingungswerkzeugen "Automatische Zwandsbedingung" aktiviert und daraus eine oder mehrere ZB (erscheinen in der Stausleiste) ausgewählt hat. "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" alleine aktiviert, wird zB. für die Bemaßung verwendet um ein Objekt über die Kalkulatorpalette zu verändern. Ich verwende diese Funktion selten und weise den Objekten die ZB manuell zu. Gruß Udo Hallmann [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc8000 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Diese Einstellungen habe ich alle gemacht (siehe Bild). Und trotzdem werden diese nicht automatisch eingefügt. Zumindest kann ich sie nicht sehen. Ich kann unter diesen Einstellungen dann ein Rechteck zeichnen dann aber nicht die einzelnen Kanten auswählen. Was ich ja könnte, hätte es ZB's dran. Manuel einfügen klappt einwandfrei.
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc8000
Hallo Marc800 gehe mal vor wie folgt: Schalter "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" deaktivieren. Rechteck zeichnen. ZB-tool "Automatische Zwangsbedingung" aktivieren. Um das Rechteck einen Auswahlrahmen ziehen und die ZB in der Statusleiste auswählen und bestätigen. Am Rechteck müssten jetzt die Zwangsbedingungsmarker zu sehen sein. Vorausgesetzt das hat bei dir funktioniert, Schalter "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" aktivieren und ein neues Rechteck zeichnen. Dieses müsste jetzt die ZB auweisen. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc8000 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc8000
Hallo Marc, ich habe das mit meiner alten V15 probiert und das funktioniert einwandfrei. Läuft allerdings ohne den Patch 52, da ich mit dem diverse Probleme mit der Datenbank hatte. Im Moment gibt es ein günstiges Update von V15 auf V17 Platinum, da ist Kontruktion und Architektur schon enthalten und das Programm läuft recht gut. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc8000 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich nicht verstehe, dass es anscheinend nicht am Programm, sondern eher an der Installation liegt. Jedoch habe ich bei einem Kollegen genau das gleiche Problem festgestellt. Aber danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
