  TurboCAD
  3d zeichnung
Autor Thema:  3d zeichnung (2529 mal gelesen)
BockwurschtRocker
Sehen Sie sich das Profil von BockwurschtRocker an!   Senden Sie eine Private Message an BockwurschtRocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BockwurschtRocker
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
habe mir heute die testversion geladen turbocad 17
und wollte dort eine eine 3d zeichnung bzw einen entwurf
starten für ein selbstgebautes kart...ich bekomme es so hin das ich mit der doppellinie den boden gezogen bekomme aber wie mache ich es das ich seiten damit ziehe usw damit es auch eine 3d zeichnung wird ich seh da echt nicht durch heul
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Apr. 2011 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BockwurschtRocker
Kennst du dich mit CAD etwas aus? Oder bringst du Vorkenntnisse mit?
Durchforste mal das Forum.
Siehe beitrag vom 15.02.2011 von Mike 11 und folgende Antworten.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Lektor
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Lektor an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 14. Apr. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bockwurst
ich habe dir was in dein Postfach geschickt.
Lektor
SirBaierl
Versorgungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von SirBaierl an!   Senden Sie eine Private Message an SirBaierl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirBaierl
TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache
2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333
60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD
AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB
Windows 7 Professional
RAM: 64 Bit-Betriebssystem
inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix
Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8)
JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333)
Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps)
Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V
Chipanzahl: 8
Speicherbank: SingleSide
Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BockwurschtRocker,
So wie ich das verstanden habe, möchtest Du mit der doppellinien Funktion eine 3D Bodenplatte für Dein kart konstruieren?
- Wieso verwendest Du z.B. die Polylinienfunktion nicht?
- Oder noch besser die Quderfunktion nicht?
So zu deiner Frage zurück:
Selbstverständlich kannst Du aus der Doppellinie einen 3D Körper daraus machen, in dem Du mit der Auswahlfuktion das gezeichnete Objkt anwählst, und dann die rechte Maustast drückst. Dabei geht eine Fenster auf und da wiederum wählst die Funktion "Eigenschaft" an. Hierbei geht wiederum ein Fenster auf, und das Heißt "Eigenschaft" und da wählst die Funktion "3D" aus
und in diesem Fenster ist unter anderem z.B. Stärke auf gezeichnet. Und hier Tipst Du deine gewünschte Materialstärke ein.
Und somit hast Du ein "3D-Objekt" erzeugt.
Aber mit der Funktion "Quader" hast Du die vorgehensweise einfacher. Weil Du an der links Unten auf gelistete Leiste deine gewünschten Maße nur eingeben brauchst wie z:B. LÄnge, Breite, und Höhe.
Und somit hast Du deine Bodenplatte als "3D-Objekt erzeugt.
Außerdem ist das wirklich ein 3D-Objekt, im gegensatz zu dem Objekt wo man unter -Eigenschaft mit der sogenannten Stärke- ein 3D-Objekt erzeugt, das ist nämlich ein ACIS-Objekt.
Ich hoffe, daß meine Vorschläge Dir etwa dienlich sind.
Freundliche Grüsse aus dem schönen Niederbayern
Georg
SirBaierl
Chipanzahl: 8
Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
sory, wenn ich jetzt eine sau dumme Frage stelle.
Sie soll auch nicht beleidigend wirken.
Aber hier im Forum wird immer wieder von -"Rex Danni" gesprochen sprich geschrieben.
Wer ist - Rex Danni?
Etwa -Hans Jörg Bayer?
Wenn es so sein sollte, dann habe ich auch Trainingshandbücher und zwar ab Version 11 von ihm.
Und wenn nicht, dann bitte ich Dich um auf Klärung!!
Georg
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hier bin ich
Hans Jörg Bayer = RexDanni
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
SirBaierl
Chipanzahl: 8
Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 15. Apr. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
ich habs zwar vermutet, aber ich wr mir nicht sicher und deshalb diese Frage an Wilhelm, weil er auf den Forumeintrag vom 15.02.2011 so drauf hin gewiesen hat.
Aber trotzdem möchte ich erwähnen, daß Dein Trainingshandbuch ab Version 11.1 für 2D und 3D klasse sind. Die haben mir vor paar Jahren um einiges weiter geholfen.
Wie sieht es mit neuen Trainingshandbücher aus oder dergleichen, gibt es da was neues an Auflagen?
So mal nach gefragt
Georg
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 15. Apr. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Blumen
Schön das Dir die Bücher geholfen haben.
Ich versuche die Bücher immer so einigermaßen auf dem neusten Stand zu halten was so Dinge wie Shortcut's oder Screenshots anbelangt.
Inhaltlich hat sich nicht viel geändert im laufe der Jahre, es geht ja auch um Grundlagen und nicht um die neuesten Funktionen.
Leider ist das Thema Bücher sehr aufwendig und steht im keinem Verhältniss zu den verkauften Mengen.
Was jetzt endlich neu kommt ist eine Trainings CD zum Thema 3D konstruieren, die hab ich jetzt endlich fertig gemacht und muss nur noch pressen. Denke mal das ich in 3-4 Wochen so weit bin.
Hans Jörg
P.S. wo fährst Du Kart? Ich hatte früher auch mal eins
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 17. Apr. 2011 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Georg und an alle anderen.
Selbstverständlich habe ich beide Bücher 2D und 3D von Rex Danni
Dort schlage ich immer mal wieder nach.
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 17. Apr. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RexDanni,
Könnte das an der gewählten Vertriebsstrategie liegen?
Ich persönlich habe mich auch sehr schwer getan die Bücher zu bestellen (bin aber froh, dass ich sie jetzt habe ).
Meine erste Anlaufstelle war AMAZ**, bei denen Bücher kostenfrei   versendet werden. Dort bin ich leider nicht fündig geworden. Auch in allen anderen Onlinebüchereien war nix zu finden.
Die Entscheidung die Bücher zu bestellen wurde also erst mal auf Eis gelegt.
Die Bücher sind wohl wirklich nur über die Seiten "shop.turbocadkurse.de/" oder "...s127088678.einsundeinsshop.de/s...." zu erwerben.
Ein entscheidendes Kaufkriterium sind bei mir die Versandkosten. Auf der Turbocadkurse-Seite findet man zwar eine Versandkostenliste, die aber von 6,10 bis 64,15 Euro geht und ich aber verflucht nicht weiß, zu welcher Zone ich gehöre.
Auf der "einsundeinsshop" Seite, worüber ich letztendlich bestellt habe, lässt einen bis fast ganz zum Schluß im Unklaren, wie hoch die Versandkosten sind.
Versandkostenfreie Grüße.
CNC-Freelancer
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CNC-Freelancer
erstmal willkommen hier als Neuling im Forum.
Dein erster Beitrag hier und ich krieg gleich mal eins auf die Mütze
Auch auf die Gefahr hin bei Dir als Geldgierig da zu stehen, weil wir unsere Versandkosten weiterberechnen, werde ich das leider weiterhin so halten müssen. Denn draufzahlen möchte ich bei der Sache nicht, und ich weis nicht was Euch hier so für Stückzahlen bzgl. TurboCAD vorschweben, aber so toll ist das auch wieder nicht.
Mal als Beispiel hier die Zahl der registrierten Forumsnutzer, ca. 1300 in 11 Jahren.....
Hans Jörg
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
erstmal vielen Dank für die Willkommensgrüße.
Das ist ja wirklich nicht viel.
Wenn das dann in einem bestimmten Verhältnis zu den verkauften Stückzahlen der Bücher liegt, dann weiß ich eure Arbeit noch mehr zu schätzen, da ich selbst manchmal Module für Selbstlernsysteme schreibe.
Man könnte die Anzahl der Forumsnutzer aber auch positiv  interpretieren, dass das Handbuch und die intuitive Bedienung des Programms so gut ist, dass nur wenig weiterführende Hilfe nötig ist. :D
Sorry wenn das so rüberkam. Nein, tust Du nicht. Keiner hat in der heutigen Zeit etwas zu verschenken.
Also, nichts für ungut.
Jürgen
SirBaierl
Chipanzahl: 8
Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 22. Apr. 2011 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BockwurschtRocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rex,
ich fahre nicht Kart, höchstens Traktor und das allerdings auch nur noch mehr oder weniger Hopy mäßig.
Mit dem Kart fahren hast Du mich mit BockwursschtRockerverwechselt!!
Grüsse aus Niederbayern: Georg
PS.: Übrigens wünsch ich Dir schöne erholsame Osterfeiertage sowie ein Frohes Osterfest mit der Familie (ich hoffe, daß ich hierbei nicht Falsch liege "mit der Familie").
