  TurboCAD
  Hardware Anforderungen V17 ausreichend???
Autor Thema:  Hardware Anforderungen V17 ausreichend??? (1433 mal gelesen)
cpohle
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cpohle an!   Senden Sie eine Private Message an cpohle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpohle
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich interessiere mich für TurboCAD V17 und würde dies gerne auf meinem IBM ThinkPad T400 betreiben. In den Systemanforderungen steht als Grafikkarte werden auch die 4000er GMA Karten von Intel unterstützt.
Hier die Ausstattung meines Thinkpads:
Intel Core 2 Duo 2,26GHz
3GB Hauptspeicher
Intel Integrated Graphics X4500
250GB SATA Festplatte
Kann mir jemand sagen, ob TurboCAD damit vernünftig und performant läuft?
Es geht hauptsächlich darum sich Zeichnungen von Herstellern anzusehen und nicht selbst zu designen. Sowohl 2D und 3D.
Danke und Gruß
Christian
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpohle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Deine Hardware reicht gut, auch zum Arbeiten mit TC. Abgesehen vom neuen RedSDK Modus (welchen ich ausschaltete weil weil ich mit der Darstellung in diesem Modus nicht klar komme) nutzt TC die Grafikkarte sowieso kaum, da reicht auch die integrierte.
Wenn du allerdings schöne Render-Szenen erzeugen willst, dann ist auch die besste Hardware noch zu langsam, das braucht Zeit.
Gruss Kurt
