  TurboCAD
  2 Fragen zu 2D/3D 17
Autor Thema:  2 Fragen zu 2D/3D 17 (1446 mal gelesen)
reiner123
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von reiner123 an!   Senden Sie eine Private Message an reiner123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiner123
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Probleme und komme einfach nicht dahinter.
1. Ich möchte einen Bogen bzw. Kreis durch 2 Punkte definieren.
  Punktabstand z.B. 10mm Bogenradius z.B. 15 mm.
  Ich bekomme das einfach nicht hin, weil der 2 Haltepunkt
  des Bogens immer auf der Mittelachse liegt.
2. Ich zeichne ein Rechteck und verrunde dann die 4 Ecken.
  Dann möchte ich die Länge der Kontur messen.
  Der Befehl Abfrage - Kurvenlänge bringt kein Ergebnis.
  Wer kann helfen ?
  Vielen Dank und viele Grüße
  Reiner
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner
1: Zeichne den Kreis mit dem Kreiswerkzeug "Tangential zu Objekten", dabei kannst du mit "Alt P" oder unten links neben dem Eingabefeld den Kreis mit dem roten Punkt die Option "Durch Punkt" aktivieren. Nun kannst du 2 Punkte wählen und im Eingabebereich den Radius, Durchmesser oder Umfang definieren.
2: Wähle das Rechteck aus, i der Auswahl-Palette wird nun unter "Metrik" der Umfang und der Umkreis angezeigt. Das Werkzeug "Kurvenlänge" kann nur auf Kurven (Splines, Bezier usw.) angewendet werden.
Ich hoffe, das beantwortete deine Fragen
Gruss Kurt
reiner123
Werkzeugmacher
erstellt am: 18. Mrz. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
vielen Dank für deine Hilfe.
Das mit dem Umfang hätte ich alleine nie gefunden.
Gruß Reiner
